Gros Bug aléatoire. Cause Pc, carte ou mach3?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bidouilleur
bidouilleur
Bonjour à tous. :-D
Je vous exposes les problèmes aléatoire ou mach3 zappe des lignes pour les découpes de cercles. :roll:
En faite depuis que j'utilise la carte multi-axes interpcnc 2.1 de chez soprolec, (qui fonctionne en USB), J'ai des gros problèmes aléatoire, notamment pour la découpe de cercle complet. Mach3 saute la ligne et passe à la découpe suivante. :evil: et cela presque 1 fois sur 2 pour les cercles uniquement! et quand je retour en arrière et relance sa fonctionne.
Vos idées et suggestions sont les bienvenues.
Je penserais peut être plus a a problème de vitesse de donner dans le port USB
câble trop longs
parasite
trame endommager
en passant avec une vitesse d'avance la plus lente sa donne quoi ?
c'est dans les combien une carte comme ça ? je suis toujours sur du // ...
Salut, merci de tes réponses.
Le câble fais 1m de longueur, effectivement cela pourrais venir de parasite. La choses incompréhensible c'est que sa le fais que sur les cercles :roll: et mach 3 ne semble pas donner les info à la carte et saute la ligne en une fraction de seconde :evil:
pour info La carte coute environ 310€ TTC
Entre mach3 et la carte il y a un driver ....
Tu as contacté Soprolec pour lui exposer le problème ?
Oui, et il n'arrive pas à comprendre là cause. il pensais à un parasite, mais comme je suis en plasma sans hf, et monter sur onduleur, je pense aussi que cela pourrais venir du plugin. :roll:
c'est sur un cercle que tu a le plus de ligne de commande ....
Si tu pouvait te connecter avec hyper terminal ou autre et envoyer directement le G code ou sont langage
plasma ...... HT ... HF...... et si tu coupe toute ta machine sauf ta commande et que tu lui bourre un stylo, tu serait fixer sur les parasite
en hors sujet
javais developer un pti programme marchant avec des commande usb (arduino ) et j'avais que des emmerde , un driver de web cam installer des année avant ....
En faite même sans plasma allumer sa fonctionne pas! le plasma est sans Hf c'est à dire qu'il n'y as pas de perturbation par haute fréquence.
test sous un PC avec win/os/linux tout fraîchement installer .... :(
bon courage ..
Merci pour vos réponses et votre soutiens. :-D
Visiblement en ayant le post pro sheetcam mach3 plasma d'origine plus de problème avec les cercles G3
Voici la partie du post pro modifier il est téléchargeable en fichier joint
function OnPenDown()
if (preheat > 0.001) then
post.ModalText (" G00")
post.ModalNumber (" Z", cutHeight * scale, "0.0000")
post.Text ("\n G04 P")
post.Number (preheat,"0.###")
post.Eol()
end
post.ModalText(" G28.1 Z0")
post.Eol()
post.ModalText(" G53 Z7")
post.Eol()
post.ModalText(" G92 Z0")
post.Eol()
post.ModalNumber (" Z", pierceHeight * scale, "0.0000")
post.Text ("\n M03\n")
if (pierceDelay > 0.001) then
post.Text (" G04 P")
post.Number (pierceDelay,"0.###")
post.Eol()
end
end
Voici en fichier joint le post pro palpage qui fonctionne sauf parfois pour les cercles G3.
Juste si des personnes peuvent vérifier le programme "essais bug" créer par sheetcam et le post pro thc il est téléchargeable en fichier joint (attention seulement pour les machines équipé d'interrupteur de palpage du Z). le retrait du Z et de 7mm
D'avance merciVoir la pièce jointe post pro mach3 thc plapage version2.txtVoir la pièce jointe essais bug.zip
