ilfaitvraimentbeau
Quand on a du métal à débiter, on peut le faire à la scie à main… il faut être courageux et assez adroit s’il faut couper proprement sur une grande longueur.
Ou à la scie motorisée, alternative ou à ruban.
Mais les capacités de ces scies sont limitées, surtout pour les modèles destinés aux amateurs.
Une autre solution est d’utiliser une scie circulaire à double lame, pas de recul, et de la puissance. Mais il faut être vraiment très adroit pour par exemple couper bien droit, bien d’équerre et avec précision un morceau dans un morceau d’alliage d’alu de 20 mm d’épaisseur sur une longueur de 300 mm…
Les pros qui ont une grosse fraiseuse avec une sortie horizontale et la lame qui va bien n’ont pas de problème pour ce genre de découpe. Je n’ai qu’une petite fraiseuse chinoise d’établi qui ne peut pas faire ce genre de travail, alors j’ai eu une idée : lui greffer ma scie à double lame. La scie fait la coupe, la descente de la tête permet le déplacement vertical précis de cette scie et la table croisée déplace la pièce à couper. On bénéfice de l'amplitude du X pour la longueur de la coupe, ce qui est plus confortable que la capacité de serrage d'une petite scie à ruban.
J’ai fabriqué un cadre qui enserre la tête de la fraiseuse avec deux morceaux de cornière de récup’ (merci Fernando !) deux morceaux de tige filetée M10 et une plaque d’alu de 10 mm d’épaisseur. La scie est fixée par une vis M8 et une vis M6 sur la plaque d’alu. C'est très rigide, rien ne risque de bouger, et la coupe est parfaite. Et pour ce qui est de la sécurité, avec une main qui appuie sur l'interrupteur de la scie et une autre qui manœuvre le volant du X on ne risque pas de toucher la lame...
Merci pour votre attention !
