Graissage roulement broche dufour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil21
phil21
Suite a des bruits suspects dans ma broche de dufour 164 je dois remplacer les roulements,le bruit venait 'une bague de maintien des joints spy qui avait ete mal remontée,du coup autant changer les roulements sauf que je n'est pas le manuel et que je ne sais pas quoi remettre pour graisser ,soit de l'huile mais il n'y a aucuns bouchons donc ça me parais compliqué ou de la graisse aeroschell 7
Si quelqu un a deja changé ses roulements de dufour et a privilegié l'une ou l'autre solution ça m'aiderais
merçi
C’est les roulements de la tête universelle ou de la broche horizontale ?
en principe dans les deux cas c’est de la graisse vous pouvez y mettre de la kluber
Par contre sa coûte un œil une 60euros pour un petit tube qui doit faire 50-60g
mais il n’y en a pas besoin de beaucoup avec ce type de graisse .
CLIP
p-mick
TRAND
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
