Fuite eau érosion fil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
Il y a une fuite d'eau importante dans la sortie du fil usé derrière la machine (une ONA)
C'est dû à quoi ?
Comment réparer ?
Merci d'avance
Bonsoir, je ne connais pas les ona, mais il faudra plus de detail et si possible des photo. Ça peut être un flotteur entre eau propre et sale qui est bloqué par exemple, il faut savoir d'où sa coule déjà.
Bonne soirée
Il me semble qu'il doit y avoir une arrivée d'air comprimé dans le tube de sortie pour éviter à l'eau d'être entraînée avec le fil.
Si c'est bien ça, voir si arrivée bouchée ou si débit d'air commandé par électrovanne...
j'ai un autre problème
quand je prend les origines
la machine ne s’arrête pas quand le fil touche la pièce . elle continue son mouvement (le fil se coupe bien entendu)
Les plaquettes de contact fil encrassées ?
Le contact pièce/table est bon ?
Les amené de courant sont ok ? (Pas les contact )
Il n'y a pas un bout de fil qui traine quelque part ?
Le trou en acier n'as pas de calamine suite a une trempe ? Pas de rouille ? Le centrage ne ce fait pas dans un ellement collé ? (Ex: un canon )
rastaferraille
gregmuch
Dodo85
baiken86
Denis1961
olivier74
ChtiGG
ChtiGG
ChtiGG
Marc le Gaulois
den's 12
den's 12
den's 12
Angelcach
Ericm26
Ericm26
Ericm26
