Pour le freinage par injection de CC , des diodes 6A 600V devrais suffire ( BY214-600, ou 6A6, ou P600J, ou MR756 ) surtout pour cette petite machine qui fait 2 CV (des 10A vont aussi, qui peut le plus peut le moins ...mais c'est déja du luxe)
On peut aussi utiliser un pont de diodes moulé en 6 A (ou 10A) dont on utilise que deux des 4 diodes (ça revient au même , et c'est peut être plus facile a monter , puisque c'est carré avec un trou de passage de vis ...)
de manière générale, et pour le freinage d' un moteur en 380...400V tri, on part d'une tension de l'ordre de 24 à 30V (il n'est pas recommandé de mettre plus , ça fait chauffer inutilement les enroulements au risque de les abimer) redressé par des diodes ou un pont dimensionné pour un courant d' environ 2 fois le courant nominal du moteur (pour avoir un peu de marge) , et une tension de 600 à 800V (même si bien moins suffirais, ceci a cause des risques de surtensions du a l'inductance du moteur)
Dans le cas d'une Aciera F3, son moteur ne doit prendre qu'a peine 3A , les diodes ou pont en 6A suffisent (c'est tres courant, et ça vaut 1 à 2 euros ...a moins de les récupérer dans un chargeur de batteries auto, ou une alim de "tour" d' 'ordinateur )
sloup
