Frein Filet de secours
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
C' est samedi soir , les commerces sont fermée jusqu' à lundi . Que fait-on si on à plus de " lock-Tite " sous la main ?
Inacceptable pour ce projet car ça changerait les dimensions des pièces , on passe à un autre appel .
En demander a son voisin :mrgreen:
Je veux bien t'en passer mais il arrivera quand les magasins seront de nouveau ouvert chez toi ! :roll:
Ben attendre l'ouverture des magasin que faire d'autre ! :???: :shock:
Dans le temps on mettait un peu de peinture sur le bout du boulon ! :idea:
Une goute de superglue
Hormis le daraque qui est une idée de première tu peux prendre n'importe quel autre produit d'assemblage, c'est tous les mêmes ! la diff est peau d'balle (et balais d'crin)
Baudelaire.
Un discret coup de pointeau à cheval sur la vis et l'écrou. 2 ou 3 si ça ne suffit pas.
En semi finale , de la colle ou du vernis à ongle . À moins qu' autre chose remonte le peloton .
et un ptit coup de marteau sur les filets , ça coute pas cher .
En fait , pourquoi du vernis à ongles ? J' ai du vernis de peintre ( vernis à tableaux ) , du vernis à vitrifier les parquets , mais pas de verni à ongles .
En colles , j' ai de l'époxy ( araldite ? ) et de la colle de polyuréthane ( Gorilla Glue )
Qu' est-ce qui aime le plus l' acier ? :heart:
l'araldite doit être efficace pour éviter le desserrage , si c'est bien dégraissé : le problème est que ça risque d’être trop solide et indémontable
et en laissant volontairement un peu d'huile ça risque de ne pas coller du tout : l'avantage du vrai freinfilet , c'est de coller juste comme il faut
le problème de la super glue , ça peut être de coller trop vite avant le serrage complet
la peinture qui est utilisé depuis longtemps pour bloquer les vis c'est de la peinture cellulosique , qui durcit rapidement par évaporation du solvant : même type que le vernis a ongle : donc bonne idée d'utiliser le vernis a ongle
la peinture cellulosique est utilisé pour bloquer les petites vis de réglages : non seulement ça bloque , mais ça indique bien si il y a démontage ou déréglage ... quand il y a nouveau réglage le nouveau blocage est visible par une couleur de peinture différente de la couleur d'origine
le problème de la peinture glycérophtalique , c'est qu'elle durci par oxydation en surface , et met une éternité a durcir au fond d'un filetage
Hello, je me suis dépanné avec du vernis à ongle...
mais pourquoi pas oxyder le filet avec un acide light ?
:axe:
Tourblanche a dit:
J'ai sugeré verni à ongle , parce que j'avais entendu parler de ce verni mais j'ai lu sur un des liens que j'ai donné que n'importe quel verni peut convenir
@ilfaitvraimentbeau, nous avais donné une astuce avec du vinaigre si j'ai bonne mémoire !
moufy55 a dit:
Ah bas alors faut pas hésiter, faut courir, de la parole d'évangile comme ça..
Bon sans dec', si tu as de l'Araldite, rouge ou bleu c'est joué à 100% (coutumier de l'usage..) ça cramponne la mort, et pour démonter ensuite tu prends un lester (décapeur thermique) et tu lui fou un petit coup de chaud.
Kcnarf.
Ps: faudrait quand même avant avoir l'avis de "dieuquandilfaitpastropbeau"...
pourquoi pas un tour ou deux avec du teflon ? ca ne flingue rien c'est demontable .
a+ jojo
le teflon a plutot l'effet inverse ! il glisse bien et facilite le devissage !
très bien pour la mecanique en fer mal placé qui rouille beaucoup : avec du teflon dans toute les vis ça se demonte facilement
pour l'etancheité des filetage de tuyauterie , sur vehicule , j'evite le teflon et prefere les produit d'etancheuté , genre freine-étanche : d'ailleurs ce genre de produit d'etanchéité ressemble vraiment beaucoup au frein filet moyen
le vernis a ongle a un avantage : il y a plus de chance de trouver une voisine qui en a , que de trouver quelqu'un qui a du loctite !
panerai a dit:
moufy55 a dit:
Kcnarf.
Pas très amical comme post, mais ce n'est pas le premier... on ne s'élève pas à abaisser les autres.
1 ) Le temps passe.....
2 ) Ça ne vas pas être démonté , jamais .
3) J' avais même envisagé une brasure .
A moins de nouvelle info d'ici deux heures , ça va être l' araldite/époxy
De l’hermétique ( joint) automobile ? silicone colle ? Tectil ?
si tu veux le freinage maximum sans besoin de démontage l'araldite ou autre colle époxy est parfaite
mais demain on sera lundi et les marchands seront ouvert
silicone ? bof ... non seulement il ne colle pas très fort mais surtout il interdit tout autre collage par un autre produit avec ses qualité anti adhérente
quand on veut utiliser un systeme D pour se depanner le jours ou l'on ne peut pas faire mieux , je prefere un truc permettant de faire mieux ensuite : le vernis a ongle ou peinture cellulosique est bien parce que facile a nettoyer avec le bon solvant
Bonsoir ,
Aucune reponses par rapport a la 1 question si c'est pour fixer en définitif , couller dans le beton :drinkers: :-D :-D
:axe:
a+jojo
moissan a dit:
C'est pas du silicone du brico mais professionnel ? il colle métaux, pierre , toutes bonnes quincailleries en ont
TRYPHON974 a dit:
panerai a dit:
moufy55 a dit:
Kcnarf.
C'est pas de la méchanceté c'est du bon sens, toujours consulter le référent : du vinaigre qu'il a dit !!!
Rika Zaraï.
Merci messieurs , Araldite/Époxy ce fut * , je peux passer à la prochaine étape ce soir même .
Je mentionne ma ferme intention d' essayer le vinaigre sur un projet futur un peu moins délicat **
Le vernis , je le pratique déja sur les choses démontables , les vélos par exemple .
Le silicone .... que dire ? Le silicone des uns n'étant pas le silicone des autres .... ( Je pense à une autre en particulier )
* Avec le p'tit coup de marteau qui va si bien avec :-D
** Probablement la tondeuse à gazon manuelle " vintage " .
...Si c'est pour bloquer définitivement sur des vis acier non électro zinguées et non en inox simplement utiliser du savon qui va faire oxyder
très sérieusement l'acier et va bloquer le montage au bout de quelques jours. Les menuisiers et ébénistes utilisaient cette méthode avec les vis à bois quand il souhaitaient rendre un montage non démontable.
Cdlt
Je viens de relire vite fait l'ensemble des réponses. Un truc dont vous n'avez pas parlé pour des éléments ne devant pas être démontés souvent, le pointeau!
Quelques coups de pointeau sur les bords du filetage, ou de la tête de vis qui vont empêcher mécaniquement la vis de tourner. Comme ces vis fraisées sur une boite De Vallière.
J'en ai bavé pour les sortir!
Cdlt
T'es sûr , moi qui croyais que c'était simplement pour pouvoir visser plus facilement Parce que ça facilitait le glissement
Oui, sur, au début (vissage) effectivement cela facilite la pénétration de la vis, car le savon contient un corps gras, mais il contient aussi
des bases fortes qui vont provoquer l'oxydation : (j'ai tiré un petit article de Wiki et fais un copié/collé)
Le savon est un produit liquide ou solide composé de molécules amphiphiles obtenues par réaction chimique entre une base forte, spécifiquement l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de potassium, et un ou plusieurs acides gras[1].
Son caractère amphiphile lui donne des propriétés caractéristiques, notamment la capacité de ses composants moléculaire à se placer à l'interface entre la phase aqueuse (solvant hydrophile) et la phase lipidique (graisse hydrophobe), la formation de mousse et la stabilisation d'émulsions utiles pour le lavage".
Voila donc pourquoi "ça fait rouiller" !
cordialement
Dudulle
Darback
KITE
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Rich
PJS
Anto74
KITE
françois44
françois44
