Fraiseuse sagem
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pinocchio
Pinocchio
Je viens de rentrer cette merveille dans un très très bon état, quelqu’un aurait la doc, ou n’importe quelle info la concernant ?
Elle est équipé d’une sorte de visu mécanique, quelqu’un connaît son fonctionnement ?
merci d’avance !
Ssssssss
Très belle machine qui m’a toujours impressionné par sa forme.
Ca doit être d’une rigidité à toute épreuve !
Mais je suis interpellé par la sangle qui entoure la tête.
Tu ne l’as quand même pas soulevée par là ?
C'est du lourd, une fraise de Ø100 ne doit pas lui faire peur, machine robuste dans le genre 2 t.
Je pense qu'il s'agit de la série U2 ( puis un lettre A ou P)...
Caractéristiques techniques U2P:
Course axe X (mm) : 775
Course axe Y (mm) : 325
Course axe Z (mm) : 450
Dimensions table (mm) : 1300 x 275
Distance axe / bâti (mm) : 305
Nombre de rainures en T / écartement (mm) : 3
Cône de la broche : SA 40
Vitesses de broche (tr/mn) : 18 vitesses de 31 à 1250
Vitesses d’avances verticales (mm/mn) : 18 avances verticales de 6,3 à 315
Avances rapides verticales (mm/mn) : sur les 3 mouvements
Vitesses d’avances transversales (mm/mn) : longitudinales et transversales : 12,5 à 630
Puissance moteur : 5 cv
Encombrement L x l x H (mm) : 1700 x 1830 x 1700
Poids (kg) : 2250
Contactez Enfield pour plus d'info ( la rouge est a lui)
Cldt, cf63.
Merci, ça y ressemble en effet.!
Je suis étonné de lire la précision des règles, je lui fais une petite révision, je suis curieux de voir le fonctionnement de ces règles .. en espérant qu’elle fonctionne encore !
A savoir pour la règle ,que la lumière est indispensable :-D :smt023pour tapoter l'index.
Le principe de la "règle" :
une règle "étalon" positionné dans le sens de ton mouvement ,celle est mobile par une molette .
Lors d'un positionnement ou départ d'un entr'axe dans le viseur se trouve un index mobile par la couronne crantée du cadran .
Ce cadran aussi doit avoir la particularité d'un vernier (en fonction du model)
Nota: c'est ma mémoire qui parle :-D
Alors mettre le vernier du viseur a zéro "l'index ce positionne "avec la molette bougeant la règle déplacer le trait au milieu de l'index ."mémoriser la valeur lu sur la règle si la règle est chiffrée" et vernier de manivelle a zéro.
Déplacer de 15 mm et a l'aide du viseur positionner le trait au milieu de l'index
Ensuite pour un déplacement (ex 15.24) jouer du vernier du viseur de la valeur de 0.24 (l'index est déplacé) approcher de nouveau le trait au milieu de l'index .Et voila
bon copeaux
tourelle66
fab83
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
c ridel
c ridel
Rich
Adël9074
fred 69
Eskichagar
MacPepR
ygaillard
jf62
Castor24
Castor24
solardu17
Ben_gt
Michel-pierre
uelbud
JASON
