Résolu Fraiseuse Milacron Cincinnati F-30-MH
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Pouvez-vous me dire si ce moteur peut fonctionner ou pas en 220V c'est sur une Fraiseuse Milacron Cincinnati F-30-MH. Je n'y connais
Bonjour, avec un variateur ou aussi un condensateur mais avec perte de puissance. Tu peux tout trouver sur le site de labobine
C'est un moteur triphasé donc comme dis ci-dessus avec variateur + perte de puissance.
A mon avis c'est mieux plus simple de mettre un monophasé 220V directement si tu n'as que du 220V mono .
La F30 MH est normalement équipée d'un moteur 900 trs/mn (variateur mécanique) et 1,1 ou 1,5 Kw ?
Nolan, trouves toi un moteur de 3cv 220/380 et tu fais un moteur pilote, rien à changer à par la position des barrettes.
Des grandes chances que tu est aussi un moteur pour les avances, le pilote te fera tout tourner sans problème.
Voir avec @toy tout son atelier tourne comme ça.
A+Bernard
Ton moteur tourne 50% trop vite par rapport au montage d' origine !
En fait non,après recherche,celles équipées d'un système avec harnais ont un moteur 1400 tr/mn(et si c'est celle qui est sur LBC,c'est le cas,bouton noir en haut à droite de celui vario méca).
Alors je n'ai pas encore vu la machine, mais d'après les infos, que j'ai, elle a bien le X Y motorisée.
Il s'agit en effet de celle sur LBC, elle est a coté de chez moi, 10KM. Il faut que je me déplace pour la voir. J'aurais d'autre information. Si je me décide vite.
Après concernant les modifications moteurs je n'ai aucunes notions de ce qu'il faut et du prix que cela coûte. Je ne voudrais pas pas faire de connerie en l'achetant et m'apercevoir que j'en ai pour une blinde de moteur.
Sinon est-ce une bonne machine ?
Jean-Marc
Aucun intérêt à remplacer 3 moteurs triphasés par leurs homologues en monophasé.
La solution a été donnée ci-dessus : le moteur pilote....
Ou une solution mixte : variateur sur le moteur de broche et condensateur sur ceux du déplacement de la table.
Les moteurs des axes X et Y ont des petites puissances ; couplage en triangle des moteurs et condensateurs sont suffisants pour une alim en 220v mono.
Le moteur de broche est plus puissance ( variateur de fréquence est une bonne solution.)
Le moteur pilote aussi.
Bien examiner si les pignons des avances sont fournis avec la machine.
De mémoire , il doit y avoir 6 pignons dont 2 sont montés dans la boite , alésage cannelé et chaque paire de pignons ont des nbr de dents dont la somme ( 93) permet l 'entraxe constant .
(ces pignons ne sont pas facile à trouver)
Les couples de pignons sont:
20/73 240 m/mn
29/64 145
40/53 87
53/40 50
64/29 30
73/20 18
Caractéristiques:
- Diamètre maxi de perçage : 30 [mm]
- cône de broche : SA30
- Vitesses de broche : 125 à 5000 [tr/mn]
- puissance moteur de broche : 1,1 [kW] moteur 1000t/mn
- table croisée : 690 x 240 [mm]
- avances automatiques sur X et Y
- descente sensitive : 130 [mm]
- descente micrométrique
- tête inclinable
- poids : env. 700 [kg]
- dimensions : 1.3 x 1.5 x 1.8 m
Bon achat.
Cldt, cf63.
Dans tous les cas, c’est une excellente machine. Si je ne devais en garder qu’une (perceuse / fraiseuse), c’est elle que je choisirai (polyvalence)......
Pour mon info, elle était en vente à quel prix ?
Il est donc normal qu’elle soit partie rapidement.
Il faut être prêt : transport, argent liquide, exigences sur les capacités de la machine et son état......
quand Nolandu91 a posé sa premiére question la machine était déja vendue
sur une affaire t-elle que celle-ci il faut etre plus que réactif et pas s'endormir sur l'annonce
Bon de toute manière cela ne sert à rien de ruminer. J'ai merdé et c'est bien fait pour moi. Je ne suis pas pressé et je n'ai aucune urgence pour le changement de machine. Maintenant que j'ai modifié ma Multirex et qu'elle fonctionne bien. Je vais m'en contenter.
Merci à vous tous pour vos réaction constructive.
Jean-Marc
papi du 35
RipCurl
papi du 35
kawah2
Q
paysan
kawah2
Gregus303
BUCT
Patrick1340
LAURENT-T
stphane9377
stphane9377
laurent12100
