fraiseuse Altas horizontale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion monsavon
monsavon
j'ouvre ce poste suite à l'aquisition de la fraiseuse Atlas présenté dans ici fraiseuses-f21/renovation-fraiseuse-atlas-t21384.html?hilit=atlas
le précédent propriétaire avait fait fabriqué une broche en vue de faire l'adaptation pour travail verticale.
je viens donc ici vous demander conseil quand à la méthode à adopter.
l'option original est celle présenté ici http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page2.html , ont en trouve parfois en vente (en ce moment il y en a une à 800euro), elle semble aussi réalisable. elle a l'avantage d'utilisé la motorisation d'origine.
autre possibilité http://www.thegaragegazette.com/index.php?topic=1061.0 facilement réalisable. mais utilisation d'une double motorisation. vue aussi avec le moteur sur le dessus de la broche comme sur une bridgeport.
j'ai réfléchi et je me demandais si un montage comme le suivant vous semblais "farfelu" ou réalisable ?
Voir la pièce jointe atlas.PDF
le principe est le même que le premier mais avec un axe portant une poulie et un couple conique en liaison de l'arbre de broche.
(biensur rien n'est au bonne cote ou proportion dans mon plan, je possède donc la partie rouge qui est le début de la "broche" verticale, un arbre alésé en CM2, monté sur 2 roulement conique dans un fourreau en acier)
pensez vous qu'il serais plus simple et aussi efficace de réalisé une transmission par courroie comme sur la tête marvin ?
Cédrik
Bonjour, la solution courroie reste toujours plus simple et moins onéreuse que le planetaire qui lui demande un graissage/huilage donc un carenage etanche. si cela n'est pas indiscret d'ou provient l'arbre en cone morse monté sur roulements . merci
fait usiné par l'ancien proprio
et oui je pense que je vais opté pour la solution courroie avec renvoi, avec 2 set de poulie pour faire une démultiplication ou multiplication à la demande.
la solution que tu donnes en pdf ressemble est il me semble la solution retenue pour la tete fixe que je n'ai pas, pour ma fraiseuse:
fraiseuses-f21/fraiseuse-t3741-30.html
c'est le document donné par gaston48, on devine un systeme comme celui que tu preconises
l3raindead
alain500
metalux
Rover75
wapiti
Alex58
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
jungo1
TRAND
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vulpes Knives
manivelle-ebenisterie
metalu
metalu
metalu
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
