Forêt laminé ou meulé
Anonymous
Bonjour à tous, :-D
Quelqu' un peut il m' expliquer la différence entre des forêts brasés et laminés, pas la différence de fabrication, mais la différence quand on les utilise.
Vu la différence de prix, j' aimerai savoir si le jeu en vaut la chandelle ! :shock: car je dois renouveller pas mal de mes forêts.
Si quelqu'un à de bonnes adresse pour de forêts en cm2 et cm3 je suis preneur.
cordialement,
Alproc :wink:
jajalv
Administrateur
Bonsoir alproc,
N'y a-t-il pas erreur ?
Tu ne veux pas dire plutôt:
- forêt laminé
et
- forêt meulé ???
Anonymous
oui oui bien sur, :shock: , autant pour moi !!!
Alproc
jajalv
Administrateur
Le coût de fabrication des forêts laminés, est bien moins important que celui des forêts meulés.
De plus, bien souvent, la qualité de l'acier employé est meilleure pour les forêts meulés.
Voilà ce qui explique la différence de prix.
Anonymous
Bonsoir jajalv, :-D
Certes j' imaginais bien que le temps de fabrication n' est pas le même mais concrêtement en terme de durée de vie ou de qualité de perçage, quel est l' impact. :wink:
cordialement :drinkers:
jajalv
Administrateur
Bonjour alproc,
Au niveau dimensionnel, le forêt meulé est plus précis.
La qualité de surface apportée par le meulage permet une meilleure évacuation des copeaux.
Et donc sa durée de vie est plus importante, car moins de casse dûe au bourrage.
Mois aussi, j'achetais des forêts laminés, parce qu'ils étaient bien moins chers.
Mais comme je cassais beaucoup de forêts laminés dans les petits diamètres, je me suis aperçu qu'en réalité, ils me revenaient plus chers, à l'achat, mais aussi en réfection de pièces. (la pièce est quelquefois irrécupérable avec un forêt impossible à extraire).
Il en est de même avec les tarauds.
La qualité se paie, mais elle est payante.
Baloo
Question bête surement mais comment fait on pour savoir si un forêt est laminé ou meulé ?
Baloo
Nico91
Baloo a dit:
Baloo
C'est un peut comme une pièce de fonderie puis usinée et une même pièce usinée dans la masse.
Sur le laminé tu n'as que les points cruciaux d'usinés/Affutés
Baloo
Merci Nico mais si le détail que tu donnes pour les distinguer est visible sur une photo, je suis preneur car ça reste assez flou pour moi.
Baloo
Bricoleur_69
C'est bizarre cette désignation : laminé ou meulé??
Car je connaissais le terme taillé dans la masse (soit à la fraise , soit à la meule ) ou torsadé pour les forets long , à trou d'huile etc.. , mais laminé ??
Bon je me coucherai moins bête
Bon fin de journée
Daniel
Anonymous
Coucou à Jajalv, :wink:
Merci pour les explications.
J' aime beaucoup : La qualité se paie, mais elle est payante. :smt023
Alproc :drinkers:
Nico91
ça c'est un laminé, c'est un Brico dépôt à pas chère :lol:
sur un taillé dans la masse tu vois clairement le passage de l'outils qui à servis à usiner les gorges
JLL_B52
