Fonction miroir Gauche / Droite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guitoune
guitoune
Je suis à la recherche d'une astuce pour réaliser la fonction "Miroir" sur Solidworks 2012 . L'idée de est réaliser une copie d'un montant de portique CNC, en l’occurrence le "Gauche" pour obtenir une copie "Droite".
Tout mes essais se soldent par une symétrie Gauche et Droite contiguë .
Le Montant Gauche
La Symétrie
Je pense que le problème vient de ma pièce d'origine, en effet celle-ci est raccordée à l'origine du plan.
- Comment décaler la pièce d'origine du plan avec les fonctions attenantes ?
- Comment supprimer la pièce gauche pour ne garder que la droite ?
Merci :smt039
Tu crée un nouveau plan // au premier et tu le décale par rapport au plan d'origine de la moitié de la distance que tu désire entre tes deux pièces ensuite tu fait ta symétrie en prenant ce nouveau plan comme axe de miroir
+1 avec JIPE 78, ce qu'il faut c'est pas une symétrie de fonction ou corps mais de pièce. et ça se fait dans un assemblage.
Matys
Pinocchio
Pinocchio
Pinocchio
Dgerard
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
Youry
