filiere rectifiée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DJ JAJA
DJ JAJA
Bonjour n'ayant pas de tour avec VM, est-il possible de rectier une filiere, le cone d'engagement de ma filiere (environ 1,5mm) pour une filiere M16x1 m'empeche d'aller asser loin pour faire mon filetage..merci
DJ JAJA a dit:
Après avoir fait le filetage avec le cone d'engagement , tu retournes la filière pour couper avec l'autre coté , normalement
il n'y a pas ce cone mais attention c'est plus fragile les premières dents
Bonne fin d'après midi
Daniel
Merci tres bonne idée, je n'y avais pas pensé...
mais si, mais malheureusement j'ai le cone d'engagement des deux cotés,
demain j'essaie de rectifier au tour la filiere.
bonne soirée
DJ
le cone a l'entré de la filiere est indispensable ... sinon ça fait des copeaux trop epais et la filiere ne peut plus avancer
certaine filiere on un cone uniquement d'un coté , et on peut utiliser l'autre bout pour finir un filetage jusqu'au bout ... d'ou le conseil de retourner la filiere
si ta filiere a un cone au 2 bout tu peut toujours rectifier un coté ... mais ne pas essayer de fileter de la longueur avec le coté sans cone ... juste l'utiliser pour finir ce que le cone laisse
moissan a dit:
rectifier au tour ? a l'outil de coupe ?
même si des bonne plaquette réussissent a tailler l'acier rapide ça fait du sale boulot et la filiere ne coupera pas : il faut bien tailler a la meule ... a defaut de rectifieuse tailler au touret a meuler marchera aussi ... en refoidissant la filiere assez souvent dans l'eau pour ne pas la laisser chauffer
Bsr ,
Ca depend comment se presente la chose ?
On peut aussi faire une gorge sur la pièce !
Bonjour, tous j'y suis arrivé! j'ai retiré environ 2 mm au lapidaire (en maintenant la filiere dans le porte filiere cylindrique) et j'ai terminé à la meule sur le tour 102,
j'ai ensuite pu finir mon filetage jusq'au bout ça marche, (la matiere de la filiere etait tres tres dure)
le cone d'entrée filiere faisait environ 2mm de chaque coté.
merci à tous pour vos propositions.
jogia
Ben_gt
fb11
fb11
freddy007
Tinyton
Thibaut g
