Filière et taraud M5 inversés
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gratte-tout
Gratte-tout
Je me demande où trouver une filière M5 pas à gauche (donc inversée), et le taraud qui va avec (ou des écrous inox, freinés et inversés).
Avez vous des adresse commercialisant ceci? L'usage va être occasionnel (1-2 fois maxi), je ne voudrais pas y mettre trop cher si possible.
Je vais eut-être dire une connerie, mais il me semble pas que ce soit possible au tour de faire des filets inversés sans pouvoir intervertir la vis mère et la broche
Des idées de magasins qui vendent ça? Ou si quelque un peut me dépanner!
Idéalement, j'aimerai en acheter un jeu (taraud - filière), j'en ai trouvé sur ebau mais à 36€ fdp out LA filière, ça fait cher pour deux filetages.
Merci et A+ :D
Bonsoir Gratte-tout,
Je pense que tu fait référence à un "pas à gauche" si c'est le cas c'est parfaitement faisable au tour si tu dispose d'un pignon inverseur entre la broche et la vis mère ou en tournant (broche) en sens inverse avec l'outil coté opposé. Le sujet est traité :wink:
Il y en a chez Otelo, mais si le taraud est relativement abordable (12€), la filiere c'est autre chose...
oui au tour
pour la vis d'accord mais pour l'écrou ,un diamètre de 5??
DODORE a dit:
oui au tour
Il achète le taraud dispo chez Otelo, sa problématique c'était surtout le prix de la filière. :wink:
Slt,
Pour une si petite dimension si tu a le taraud, prend un bout de
"Stub" diam 16/20mm, marque le centre et inscrit un cercle de 5/6mm,
Sur ce cercle trace et perce 2 ou 3 trous de diametre egal au
diametre (ces trous doivent servir pour les copeaux et pour former
l'angle d'attaque de l'outil,
Puis perce au centre comme pour tarauder a M5 et taraude a M5g
Lubrifie bien (huile, pas de WD4 ou autre "magic-spray") pour avoir
des filets bien lisses
Avec 1 dremel ebavure et affute les trous pour avoir 1 angle
d'environ 60/70°, affute les 2 cotés car il faut aussi revenir en Ar
Chauffe au rouge cerise et trempe a l'huile
pierre
J'ai oublié de dire que l' avant trou pour le taraudage ne dois pas etre
trop grand et que si le stub n'est pas dispo XC45 ou plus feras l'affaire
p
Bonne idée l'outil pour éviter l'achat d'une filière. Bon, le problème est que je vais usiner du stub.. avec du stub (mes axes seront en stub Ø5), la trempe permettra cette de pas la bousiller dès le premier axe?
Je détrempe souvent mes axes en les chauffant à rouge + refroidis à l'air libre, je pense que ça les rammolit un peu (juste localement sur la zone à fileter), ce serait utile non aussi?
Les tarauds sont bien moins chers c'est vrai, j'en ai trouvé un lot sur ebay pour 15€ les 10 (!!), j'en ai pas vu chez métiers et passion par contre, je croyais leur catalogues communs?
Sur le site web tu as acces a beaucoup de refs Otelo, mais pas toutes.
Le plus simple est d'utiliser la recherche, vu que maintenant elle marche!
J'ai vu, et elle est même bien faite, ça change!!
Chez métiers et passions rien vu qui soit à gauche. Demain, je vais faire un tour chez Lypsis pour ma boite, je verrais s'il en ont et à quel prix..
Je pense me souvenir qu'on avait eu cette discussion il y a pas longtemp
a propos d'un outil d'aviation , il y a un fournisseur en Angleterre qui avait
des prix plus intéressant.
tarauds et filières
allez voir sur ce site
http://www.e-taps.com/products.htm
ce sont des américains qui font fabriquer en Pologne si j'ai bien compris,
ils ont tout ce que vous voulez y compris des trapez à gauche.
J'ai pratiqué ce n'est pas forcément le meilleur prix mais ils sont sérieux et rapides
