Mazak filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion salim30600
salim30600
slt.je veux faire un filetage en tournage dans un alesage mais indexé a un repére voulu et qui soit tronquer au premier filet .je travaile sur un mazak integrex 400 4axe
merci de l'aide
Le filetage en mode Axe C te permettra de choisir la position ZC de départ de ton filetage.
Code G01.1 , programmation passe par passe (une petite macro)
Il te faudra certainement réecrire ta vitesse maxi d'axe C ( param M3)
en debut de prog avec un G10L50 ( remettre à l'origine en fin de prog)
Tout cela dans ton manuel (Chap surement 6-13) dont voici des extraits
6-13-5 Threading with C-axis interpolation: G01.1
1. Function and purpose
The G01.1 command in the milling mode enables a simultaneous interpolation on the C-axis and
the X- and/or the Z-axis for straight, tapered or scrolled thread cutting of constant leads.
2. Programming format
G01.1 Zz/Ww Xx/Uu Ff Ss;
Where Zz, Ww, Xx, Uu: Thread ending point addresses and coordinates (mm or in.)
Ff: Lead of long axis (axis of which moving distance is the longest)
direction
Ss: Rotational speed of C-axis (rpm)
Set parameter F111 bit 3 to select the direction of C-axis rotation:
F111 bit 3 = 0 : Normal rotation of C-axis
= 1 : Reversed rotation of C-axis
Petit exemple de prog pour Filet Exter
4. Sample programs
G98 G97;
G28 U0 W0;
T01T0M6;
G50 X300.Z100.;
G53.5
M200;
G00 X100.Z2.C0.;
G01.1 W-100.F2.S400;(*)
G00 U10.;
W100.C0.;
U-11.;
G00 U11.;
W100.C0.;
G00 U-12.;
G00 U12.;
W100.;
G28 U0 W0.;
M202;
M30;
(*) meme vitesse et meme point de depart ZC
ne pas depasser parametre M3 / 360 en vitesse de rotation
Biston
Ritayou0
RipCurl
dudu.13
dudu.13
Darback
QT15
CRA2
tibdenice
José perez
alex87
Biston
