Filetage Trapezoidale "Noix SIXIS 103R"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michto
michto
Bjr
Je vous avais montré ma fraiseuse dont j'avais pété la noix du Z. J'ai sauvé la noix (merci à Deckelite pour les conseils) en filetant une bague par dessus et ça marche. :-D
J'ai acheté de la matière pour refaire une noix neuve. Mon soucis c'est que je n'ai pas envie de demonter la vis pour faire les essais au fur et à mesure de l'usinage du filetage. Sur mon tour LINZ j'ai un appareil à retomber dans le pas.
Alors ma question aux spécialistes :
Est ce qu'en repèrant précisément la position de mon ebauche de noix sur mon mandrin (traçage), je peut demonter et aller essayer si monte sur la vis par le dessous de la fraiseuse et ensuite remise à la meme place sur le mandrin et utilisation de l'appareil à retomber dans le pas ?
Si je ne suis pas clair dites le moi.
A++ Michel
Oui mais faire un épaulement de buté et faire deux traits, un sur pièce et mords 1 et l'autre sur pièce et le mord 2 ça facilite la précision de remise en place dans les mords..une fois fini ton filetage tu supprimes l'épaulement.
Bjr
Merci Brise copeaux pour ta reponse :-D :-D la noix à justement un epaulement, j'avais oublié de préciser . Bon et bien sa sera plus facile que prévu :-D
A++ Michel
michto a dit:
Salut michto,
Pourrais tu mettre 2-3 photos de ton dispositif? :-D
Sur le topic des haulins par exemple ou alors un post dédié?
Bjr
J'ai essayé de prendre des photos , mais on y voit rien :oops: :oops: c'est pas facile car en dessous. J'essairais demain en y mettant un spot d'eclairage en plus du Flash :-D .
A++ Michel
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
Biston
jogia
fab83
hazet
tooof
tooof
Daniel123
nico.monbaz
la bricole 76
alex87
Biston
