filetage SUR cone
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pt2
pt2
bonjour je compte me fabrique une vis vrille, pour fendeuse a bois( video sur you tube "fendeuse a vis" Gd diametre+- 150mm longueur 300mm, comment faire un filet (a drt au pas de ....a determine.....c epas le plus important,) j ais un tour traditionnel, et une alcera gambin CN......merci de votre aide , PT2
Est ce que tu es sur que tu as besoin d'une vis et non d'une pointe étagée? Dans ce cas tu as un système de rotation de la "vis" ce qui n'est pas le cas des fendeuses habituelles.
La solution de désaxement de la contre pointe permetrait de faire du "filetage" sur un cone par contre la conicité est limitée dans ce cas.
Jean-Louis
vis
bonjour a toi ,, excuse je ne me suis pas bien expliquer, il fo un filet et non des eteges car ette pointe est montee sur la prise de force de l unimog et tour a drt a 540t/mint une fois la pointe piquee ds la buche quelque soit sa dimension,elle se visse,la buche est comme entrainee ,et vu que c conique elle eclate, voir video sur you tube "fendeuse a vis" meri de ta manifestation PT2
Je pense que la seule solution est l'emploi d'un appareil à tourner conique.
De plus, sur les vis que j'ai vues, il y a deux parties:
- une partie avec un pas normal,
- une partie avec double filets.
Le pas d'artillerie convient très bien.
La première partie se visse dans le bois, telle une vrille, puis la deuxième partie (double filets) se visse deux fois plus vite et fait éclater le morceau.
Au niveau matière, je conseillerais du 42cd4.
Après usinage, faire une trempe.
Bonne journée.
jajalv
Il peux aussi usiner conique en inclinant simplement le porte chariot de l'angle voulu... bon la longueur du cône (et donc du filetage) sera réduite à la course du petit chariot cela dit.
ATTENTION avec ce type de matériel !
De plus celui de la photo ne dispose pas d'une butée pour éviter que la buche ne soit entrainée en rotation, une buche qui se prends pour une hélice ça peut faire des dégâts.
phil916 a dit:
Oui, Phil, à condition d'avoir un entrainement du chariot pour le filetage.
phil916 a dit:
Il faut une plaque solidaire de l'ensemble, et avec seulement 1 ou 2 cm de jeux entre la toupie-vrille et la plaque.
La bûche doit être placée debout sur la plaque: c'est impératif.
Couchée, c'est un morceau qui viendra se loger entre la toupie-vrille et la plaque et coincera le tout (ou cassera tout, si la puissance moteur est importante).
Bonne journée.
jajalv
Appareil à tourner conique ou
copieur hydraulique avec juste une règle inclinée comme gabarit
le cône est trop important pour le faire en deaxant la contre pointe
il reste l'appareil à tourner conique
ou la CN
vis vrille a buche
merci a tous pour vos conseils et la DOC super,mon rondin brut fe 94 de diam sur 220mm de long je l ais monter entre pointe sur mon Alcera gambin( tour fraiseuse numerique) ici monter en tour, mais je ne connais pas le logitiel de tournage, car d habitude c surtout du fraisage ou de la deccoupe plasma que je fait," j utilise" NINOS tournage v4,mais pour l instant je suis bloquer car je n ais jamais utilser le logitiel tournage, ds un premier temp je voudrais faire le cone et apres le filet......j espere vs relire merci a tous pour votre aide PT2
jajalv a dit:
phil916 a dit:
Arf où avais je la tête en écrivant ça; c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de tours avec cette option (est-ce que ça existe juste?) :roll:
bon je retourne me coucher moi, j'en ai besoin :lol:
bonne journée sous le soleil
Phil
ALCERA
ICI MONTER EN DECOUPE PLASMA, la pouppee est verticale, mais fo changer table et monter etaux, ici plasma avec post hypertherme power max 30 pour ton info, mais revenons a ma vis.....s iiiiiiiiiiiiiiil vs plait
gaston48 a dit:
oui effectivement, le copieur ça marche aussi à condition de mettre le copieur en position transversal sinon le pas ne sera pas exact et il faudra faire un calcul pour faire le bon pas
DODORE a dit:
gaston48 a dit:
Je ne vois pas quel calcul il faudra faire !
Le pas sera exactement celui effectué par le trainard.
Seul, le diamètre de filetage variera, et de façon constante, tout au long du cône.
Exactement comme avec l'appareil à tourner conique.
jajalv a dit:
DODORE a dit:
gaston48 a dit:
et bien si; parce que si le copieur est inclinée (en général 30°) pendant que le trainard avance vers le mandrin le copieur recule sur sa glissière, et en reculant puisque (je me répète) il est incliné l'outil va reculé dans le sens transversal, il va s'éloigner de l'axe, mais aussi dans le sens longitudinal, il va se déplacer par rapport au trainard, donc le pas ne sera pas égal au pas affiché
DODORE a dit:
Oui, mais justement !
Pourquoi l'incliner ?
Puisque le cône permet un bon cheminement du palpeur !
Vous cassez pas trop pour la régularité du pas , aucun écrou ne va se visser la dessus :wink:
DODORE a dit:
gaston48 a dit:
c'est bien ce que je disais "il faut le mettre dans le sens transversal" c'est à dire à 90° par rapport au banc du tour
Ce genre de fendeuse est d'une dangerosité extraordinaire. Je m'en suis déjà servi et je préfère de loin une fendeuse hydraulique verticale.
Si tu veux te fabriquer une fendeuse, fais en une linéaire avec vérin hydraulique.
Travail plus propre et nettement moins risqué à l'usage.
DODORE a dit:
J'ai l'impression que tu n'as pas fait beaucoup de copiage, et de plus, regarde le profil de la vis, tu me diras comment tu fais !
J'en ai fait ça une fois pour un ami qui voulait ce genre d'engin de torture, Mais le modèle était plus petit.
(ce truc est interdit à la vente aujourd'hui parait-il).
J'ai fais le filet sur le cone en prenant chaque passe à la main en partant du plus gros diamètre et avec un seul filet en pas de 4 mm.
L'avance allait dans le sens mandrin => contrepointe.
le résultat était satisfaisant, semble t-il, pour l'usage.
Le but étant d'éclater un morceau de bois, ce n'est pas une vis de précision non plus.
Je n'ai pas consevé de photo.
Il ne faut pas hésiter à bien creuser le filet pour que ça marche.
(Comme j'avais un brut de titane qui allait pas mal pour l'usage, je l'avais fait en titane, mais bon c'était peut être un peu luxueux)
:wink:
premier rssais
....petit defaut de conception, diametre de l emmenchement trop faible ;je corrige, esaie et post..
ce principe de fendeuse n'est pas si dangereux que ça si il est bien monté : il faut que la vis soit tout près d'une table horizontale , et mettre la buche verticale , donc la vis se plante dedans en bas de la buche, tout près du bout ... ça ne peut pas faire tourner la buche : dès quelle se fend elle echappe a la vis
il est meme possible de mettre un bout de fer fixe entre la table et la vis pour eviter qu'un bout de boit deja fendu vienne s'y coincer
avec la buche horizontale c'est la que les catastrophe arrivent
c'est dangereux avec la prise de force d'un tracteur qui a trop de force ... c'est bien mieux avec un moteur electrique juste suffisant
en france on n'en voit plus parce que c'est interdit a cause des accident qu'il y a eu avec des truc sur prise de force mal foutu ... mais sur youtube on en voit qui marche très bien sans danger
Re:
phil916 a dit:
jajalv a dit:
phil916 a dit:
Phil
on voit ça pour le schaublin 102 : une lyre et un cardan qui entraine la vis du chariot orientable : ça peut donc faire n'importe quel filetage conique ... mais limité a la dimension du schaublin 102
autre piste originale sur un gros tour : embrayer a la fois la vis mere et l'avance transversale
Effectivement les fendeuses à vis ne semblent plus être commercialisées en france ni chez nos voisins (industrialisés) à l'exception du royaume-uni pour ne pas changer (et naturellement aussi leurs cousins d'amérique du nord) et sinon on en trouve également encore dans tous les pays de l'est mais c'est plutôt par nécessité vu leur pouvoir d'achat extrêmement faible, l'hydraulique étant très cher. Par contre les vis seules sont toujours encore produites et commercialisées chez nous, elles ont juste été fixées sur d'autres machines comme les mini-pelles ou tarières et tournant via un moteur hydraulique ce qui en augmente l'efficacité en même temps que la sécurité des utilisateurs.
Je me souviens encore des premiers modèles de fendeuse à vis dont ces dernières étaient usinées dans un acier réaffûtable à la lime demi-ronde mais depuis on utilise du 42CrMo4 nitruré pour la pointe. A ma connaissance les vis sont toujours en 2 parties: la pointe et le contre-cône: ce dernier est par contre toujours à ma connaissance dans une matière réaffûtable à la lime (le 42CrMo4 étant beaucoup +cher)
Il existe maintenant des vis dont le contre-cône tourne à vitesse inférieure (via un réducteur de vitesse pour accroître le couple) par rapport à la pointe, il s'agit d'une trouvaille française et brevetée:
http://www.mecaperf.fr/IMG/pdf/MECAPERF ... le_Vis.pdf
Re: Re:
moissan a dit:
Jamais vu ça !!! :smt017
On peut embrayer sur certain tour les deux avances pour faire un cône....mais pas une avance et la vis mère.
Papy54
Papy54
albatros_del_sur
albatros_del_sur
TERRAMORSI
bctcnc
alex87
Biston
