Filetage pas 4,5mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thymo57
thymo57
Sur mon tour RAMO T45 vis mère pas de 6mm j'ai voulu faire une vis d'étau au pas de 4,5mm,montage combinaison de lyre B(pignons 21-45-63-60) j'ai mis les boutons de boite sur D et G comme indiqué sur la plaque du tour et j'obtiens un pas de 4mm.Je ne sais pas comment faire pour obtenir un pas de 4,5mm.Si quelqu'un a une solution merci de me répondre.
Bonjour thymo57
C'est bizarre car même sur mon Ramo A42 , c'est les mêmes roues (21/45/63/60) , avec la position D et G ;Certainement que tu n'as pas mis le bon pignon : sans calculer tu n'aurais pas mis celui de 28 dents ????
Sinon , et cela m'étonnerait , tous tes pas du tableau avec ce montage de roues est faux et certainement l'autre avec la roue de 28 dents
Car seuls comptent pour ces deux tableaux les pignons 21/60 ou 28/60 . les deux pignons 45 et 63 sont des intermédiaires pour faire la jonction avec le pignon menant (21 ou 28 dents )et le pignon mené (60 dents )
Bonne journée
Daniel
Rebonjour,
J'ai bien monté le pignon de 21-45-63-60 et les vitesses sur DG.
Saverio
jogia
JP Brillant
Crazy
Crazy
Crazy
vibram
proto60
MIC_83
MIC_83
Pascal25
Pascal25
pierremertus
pierremertus
dany68
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Jo Wan
dudu.13
dudu.13
alex87
Biston
