Filetage M8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jetlife
Jetlife
Je suis étudiant et pour ma qualification, je dois usiner 5 pièces (assemblement).
Voici mon problème :
Je dois usiner une vis M8, lg filetage 35 (acier CK45). Le soucis, c'est que la vis se plie légerement lors de la réalisation du filetage avec les règlages machine correctes (selon le pas 1,25).
Tour conventionnel celtic 14.
la vis M8
http://zupimages.net/up/15/24/t0io.jpg
Bien à vous.
Moi je fais ce genre d'opération avec une filière. Si tu es obligé de le faire à l'outil, il faut au moins la contre pointe, et si ça plie encore la lunette à suivre. Avec le temps de réglage, c'est plus vite fait à la filière.
Bien sûr. Mais c'est peut-être une partie du deal, de le faire à l'outil ;-)
Sinon, peut-être réduire le porte-à-faux en n'usinant la partie lisse qu'après le filetage, diminuer l'effort de coupe par filetage oblique ...
Bien sûr. Mais c'est peut-être une partie du deal, de le faire à l'outil :wink:
il y a un contrôle avant filetage
Je fais souvent du M6 ou 1/4 pouces sur de l'inox et du stub, contre pointe obligatoire.
Merci pour vos réponses.
Alors oui, je suis en mixte (avec contre-pointe donc).
J'utilise un outil à fileter 60°
Pour l'utilisation de la filière, j'y ai pensé. Mais les risques de plier la vis sont aussi grands non ? Ensuite, cela ne va-t-il pas créer un peu de jeu sur mon filet ?
avec une filière tu beaucoup moins de risque de torsion
si tu as un porte filière que tu mets dans la contre pointe : pas de soucis il suffit de tenir le porte filière
sinon porte filière en appui sur le fourreau ( perpendicularité), tourne le mandrin à la main pour engager la filière ensuite plus petite vitesse en maintenant le contact avec la contre pointe et en arrosant
sinon tourne à la main
prend une filière réglable pour régler le jeu
Merci c'est en deuxième recours comme solution.
Je perds quelques points si utilisation de la filière, autant le faire à l'outil ^^
Alors penses à la lunette à suivre et comme dit plus haut: filetage en oblique pour diminuer l'effort transversal.
Quand j'ai donné ma réponse, je me doutais d'un coup tordu, et j'avais précisé: "si tu est obligé de le faire à l'outil..."
Fais aussi des passes légères pour limiter les efforts.
Oui je compte faire l'ébauche (0,2 de passe max) en pénétration oblique et finir en pénétration droite pour le fini.
Merci.
Merci.
Très grosse erreur, c'est l'inverse qu'il faut faire, comme cela tu récupères l'effet tonneau.
Ben a mon avis t'es dans la m...
Pour un fileter a M8 la lunette a suivre est déconseillée parce qu'elle va porter uniquement sur les sommets du filetage
La pointe oui mais quelle grosseur du trou et ensuite comment placer l'outil entre la ponte et la pièce
A mon avis surtout si il y a une question de temps la filière est le meilleurs choix
Tu peux guider la filière en la maintenant en légère pression avec le fourreau de la contre poupée ou bien en faisant trois ou quatre. passes de légère ébauche de 1/10
Juste pour guider la filière
Bonjour à tous, désolé de ne pas avoir répondu.
J'ai réussi ma qualification et le filet !
J'ai tout fait en pénétration droite avec des passes de 0,2 avec légère pression de la contre-pointe.
Aucun jeu, fini médiocre et assemblage parfait !
Merci pour vos réponses, à la prochaine.
alex87
Biston
