FABRICATION D'une DECOUPE PLASMA AFRICAINE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion honore
honore
Salut à tous j'ai decidé de fabriqué ma première cnc
cahier de charge
2 axes X et Y
dimension(d'encombrement)3500x1700 dimension (utile) 3000x1500
transmission chaine et pignon " cause" (butget reduit)
DIFFICULTE
mais menuisier de formation je ne comprend rien en mecanique ni en electronic
j'ai un kit à 3 axes
je veut faire fonctionné rien que L' AXE X ET Y
je ne sais pas comment faire le branchement
version mach3 .042.020
comment le parametré pour ma machine
actuelement installé quand je lance la simulation la vitesse est lente
toute aide me sera très utile
trouver ci-joint le KIT electronic et la machine et les specification
image du kitelectronicVoir la pièce jointe D42.pdfmicro tepping drivingVoir la pièce jointe MACH3Setup-MTBB6X.pdfconfigurationVoir la pièce jointe MACH3-InstructionsV2.pdfinstallationVoir la pièce jointe MACH3Setup-MTBB6X.pdfconfigurationVoir la pièce jointe KIT438XYZ-X6.pdfcaracteristique kitVoir la pièce jointe M438.pdfstepper motor M438
plan machine
Re: FABRICATION D'une DECOUPE PLASMA AFRICAIE
mefiance avec les chaine : pour que les pignon engrène bien il faut que la chaine s'enroule dessus
principal probleme des chaine il y a une petite usure a l'articulation de chaque maillon , et ces usure même faible s'aditionnent sur toute la longueur pour faire plusieur milimetre d'erreur
il vaut mieux des vrai cremaillere , et on en trouve moins cher que HPC
http://www.tridistribution.fr/engrenages-et-cremailleres/cremailleres.html
il n'est même pas indispensable d'acheter des crémaillère aussi longue que la course d'une seul pièce : on peut assembler plusieurs crémaillère bout a bout
MERCI une fois de plus
peut tu avoir une idée sur le cablage du kit electronic ci-dessus et comment doit fonctionner le RELAIS du poste de decoupe plasma PLEASE ?
j'ai lu le plan de cablage et je comprend petit à petit
Mais j'ai un problème pour le moteur le constructeur propose deux type de cablage EN SERIE ET PARALELLE je suis embarrasé je ne sais pas quel son les
avantages et inconvenient de l'un ou l'autre JE Prie toute personne ayant une connaissance sur ce domaine de bien vouloir m'aidé
merci d'avance
ci-joint le schema transmit par le fabricant
schema moteur
bonsoir,
Bipolaire Série, le couple diminue rapidement avec l’augmentation de la vitesse.
Bipolaire Parallèle le couple est élevé à basse vitesse et on conserve
ces performances à plus haute vitesse.
salut honore
alors ce projet avance t'il?
je souhaite fabriquer une découpe plasma aussi qu'elle est la marque de ton kit?ou la tu prit? et surtout marche t'il bien?
le coup de la chaine en guise de crémaillère est une bonne astuce pour suivre une ligne courbe et quand l'effort à passer est relativement faible
si la chaine est bien immobilisée les axes de maillons ne s'usent pas
bonjour je reviens pour mon projet après une longue absence et déterminé plus que jamais à terminer ce projet
s'ils vous plaît je voudrais savoir ou se câble le relais pour le déclenchement et l'arrêt du plasma
trouvez ci-joint la carte relay que j'ai acheté pour commander la torche plasma et la broche
ci-joint l'avancement de mon projet
le kit electronic . je me suis debrouillé à connecté les moteur tourne bien . par contre les switchs limite ne stop pas les moteur
j'ai fai l'aquisition de ce relay. l'illustration montre comment le connecte sur la BOB mais pas comment la connecté sur le poste plasma
j'utilise mach3 mes switch ne stop pas les moteurs
et je ne sait pas comment raccordé le relay au poste plasma
s'il vous plaît votre aide me sera très utile.
pour tes switch
pour ta torche plasma je pense que le relais est bien brancher a voir avec la doc de ta carte
De rien , a l occasion tu pour peux être m aider aussi, car moi aussi je suis bloqué.
J ai pas vu la marque de ton plasma
Tu dois avoir 2 fil qui vont à la torche pour l interupteur
Tu as pas une photo ?
merci oui j'ai une photo je te l'envoi de suite
je n'ai que cette image pour l'instant ce dans une ville voisine . je pourrais l'avoir dans une semaine
une fois encore grand merci
thermal c'est trop cher pour ce que c'est ,laisse tomber , mais alors pour le meme prix prend un powermax 32 ou 40
sinon , je peux t'indiquer des marques equivalentes avec des prix beucoup moins chers
bc
eh tu m'envoies le pognon avant:smt023
je vais te mettre des adresses en mp , c'est qualité equivalente
à powermax hypertherm , là ou ça se corse quand tu passes à du refroidies par eau
c'est une autre paire de manche , ne prends pas de poste HTou HF mais plutôt arc pilot
elnigno
tu es ou , à Abidjan ? donne moi ton email en mp pour que je puisse te mettre les photos et specs
