Existe t'il un transfo 220v 24V pour ce Moteur ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Existe t'il un transfo 220v 24V pour suporter l'ampérage que demande ce moteur ,c'est pour faire une presse.
l'origine
d'un haillon de camion
Il ne suffit pas d'un transfo, il faut aussi du redressement, car c'est un moteur à courant continu. Le filtrage n'est peut être pas nécessaire pour un moteur.
Le plus simple et le moins cher probablement de mettre de mettre un chargeur de batterie de camion 24v et une batterie de 24V en tampon. Le chargeur seul ne peut probablement pas commander directement un moteur.
Si tu veux te faire une alimentation il faut voir sur le moteur le courant. Pour ordre de grandeur il faut probablement de l'ordre de 30A à 50A en 24V. Ca c'est pour le transfo. Pour les diodes (sur refroidisseur il faut des 80/100A de courant permanent).
Avec ces courants le mieux c'est un transfo 2X24V et deux diodes au lieu un 1x24V et quatre diodes. ca chauffera moins...
Jean-Louis
Un chargeur/demarreur en tampon sur deux batteries 12v en série .
Les groupes hydrauliques ont un courant d'appel important .
Je ne comprends pas pourquoi un transfo 2X24 plutot que 1X12 ?
vous voulez dire 2X12
Combien coute ce genre de transfo ?
Des batteries plus un chargeur ça ne doit pas revenir moin cher .
Pour faire un redressement double alternance avec deux diodes et un point milieu au transfo .
Solution pas forcément plus interressante car au niveau de l'échauffement des diodes elles seront traversées par la même intensité qu'un pont .
N'oublions pas que l'appel de courant au demarrage d'un tel groupe est très important .
Pour faire du 24V il faut un transfo 2x24 avec point milieu et non 2x12V...
Pour le courant par diode il sera le même, par contre il n'y en a que deux au lieu de 4 avec un seul enroulement 24V. Un diode dans laquelle il passe 20-30A dissipe dans les 25 W environ.
Ceci dit la sulution chargeur avec batterie 24V en tampon serait préférable à cause du courant d'appel.
Jean-Louis
Jonath
bulenger
domthom67
manuchescou
noirvodka
noirvodka
Darback
