existe t'il un tableau pour choisir la vitesse en fonction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Maintenant que j'ai une perceuse a colonne digne de ce non .
Une Syrette 9 vitesses
existe t'il un tableau pour choisir la vitesse en fonction du Diametre du foret .
J'ai çà.
A toi de choisir la vitesse de ta perceuse la plus proche de la vitesse théorique.
Bons copeaux
Voir la pièce jointe Fichier.zip
N = (1000 x Vc ) / pi x D
Souvenir de l'école lointaine mais gravé dans mon cerveau... :lol:
N: tr/min
Vc: m/min
D: mm
pi=3,14159
Ensuite, me rappelle plus, il faut prendre en compte le nombre l'aretes tranchantes pour un vitesse de foret ou de fraise. Help!
Une chose importante à ne pas négliger : la matière à perçer. On définie la vitesse de coupe en fonction de celle-ci. On trouve celà dans les manuels de mécanique ou tout simplement sur un moteur de recherche , style google. Le nombre de dents du foret rentre en ligne de compte pour le calcul de l'avance à donner au foret dans le cas d'une avance automatique bien sur.
Exemple: foret en acier rapide Ø 10 matière à perçer : Acier
Acier : prendre VC 20m/mn
calcul de la rotation: n = Vc x 1000 / 3.14 x Ø du foret
20000/3.14x10 = 640 tours minute
Merci pour vos explication a tous ,jusque là je faisais au pif .
maintenant je mettrais la bonne vitesse avant de cramer les forets
Tu achètes un PocketPC d'occase (dans les 40€) et tu suis le lien de ma signature...
perçage
La lubrification à aussi son importance pour favoriser la coupe, mais aussi la surchauffe du foret qui use prématuremment celui-ci.
Lubrification : huile de coupe soluble à mélanger à 6% dans de l'eau.
Bon copeaux !
Alors quelle est la vitesse d'avance calculée une fois qu'on afai celle de la vitesse de rotation?
J'ai un trou de mémoire, help!
3litresourien a dit:
si c'est une perceuse, sauf superperceuse genre radial, qui ont des avences automatiques, elles s'appelle: perceuse sensitive, c'est donc à toi à sentir le copeau il y a juste à faire attention, et à réduire la pression, à la fin du trou
Ah, je causais pour une fraiseuse...
Il existe une relation entre vitesse de rotation (ou vitesse de coupe) nombre de dents et le calcul de l'avance. Un truc simple, mais j'ai oublié.
La vitesse de coupe n'est pas la vitesse de rotation !
La vitesse de coupe est la distance parcourue par un point de l'outil en une minute; elle s'exprime en mètre par minute. Ce n'est pas la vitesse de rotation (appellée fréquence de rotation réellement)
calcul de l'avance ( pour machine possèdant l'avance automatique)
- Choisir l'avance que l'on veut donner par dent pour un tour complet du foret : exemple 0.1 mm
Fréquence de rotation du foret 640 tours/minute ( voir mon message du 27/02)
Calcul : vitesse d'avance = fréquence de rotation x avance par dent x nombre de dents
Donc : 640 x 0.1 x 2 = 128 mm/minute
Jonath
Roland DENIS
Roland DENIS
virgilio
effix
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Torga
furynick
Eldra
