etude realisation four
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredbene
fredbene
j'ai rattraper mon retard en lecture des posts en fonderie la nuit derniere de 23h30 a 5h20 je vus que beaucoup utilise une bouteille de gaz pour réaliser le four suite a cete base quels est la quantité de metal fondu dans le creuzet .
de plus au niveau du bruleur beaucoup de variation de realisation mais je n'est pas reussi a faire une synthése sur le sujet du bruleur,peut etre un manque de sommeil :roll:
La quantité de métal dépend du creuset que tu utilises, je pense que 2 ou 3 litres doit être jouable dans un four bouteille de propane..
Concernant le bruleur propane: Clic ici
Ne pas oublier de se munir d'un détendeur adapté pour faire fonctionner ces bruleurs.
Après, d'autres source de combustibles peuvent être employés comme l'huile végétale ou de vidange et il y a plusieurs conceptions possibles pour ces bruleurs huile.
Tu peu faire un creuset de 4 à 6 litres, mais en fonction du métal coule ça peu peser tres lourd.
Le plus simple pour les brûleurs, comme combustible, est le gaz
Avec un bon réglage tu peu dépasser les 1300°C
Fred69b a dit:
quelle est la quantité de metal fondu dans le creuzet
Voir les creusets ici ça te donnera une idée.
tres tres bien ce lien
si je fais le calcul il est plus rentable pour moi d'acheter un four inox que de perdre du temps a modifier une bouteille de gaz de plus le format de creuset A20 me convient parfaitement. :supz:
C'est sûr, dans ce cas il vaut mieux oublier la bouteille de gaz ...
mais un four à l'achat c'est pas le même prix !
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Isselee
mickesiera
the chamane
the chamane
the chamane
gluke
Anonymous
