Afu
Apres avoir parcouru le forum et de nombreuses documentations, je me permets de vous contacter afin de discuter de mon projet d’achat de centre d’usinage. Vos experiences et avis me seront d’une grande aide.
Je souhaite faire l’acquisition d’une machine qui devra usiner pratiquement toujours les memes pieces.
Ces pieces sont faites en acier avec une resistance mecanique > 600 MPa. Certaines, moins nombreuses mais de meme design depasse les 900MPa.
L’operation principale, et la plus consommatirce de temps, consiste au percage de trous de diametre Ø18mm avec une profondeur pouvant aller jusqu’a 150mm. Avec ma modeste connaissance, je pense qu’il est logique de partir deja avec la possibilite d’avoir un arrosage au centre (70 bars) et prendre une machine avec une bonne rigite et un fort couple.
Pas besoin de plus de 3 axes, les autres operations sont tres simples (percages toujours).
Le nombre de trous varie en fonction des dimensions des pieces mais cela irait de 3 a 40 trous par piece.
J’estime notre production entre 50 000 et 80 000 trous par an. Du fait des lancements en serie et de la similarite des pieces, je pense qu’un systeme avec palette serait le bienvenu.
Le budget actuel est d’environ 100K euros +/- 20K.
Je pense que cela ecarte d’entrée les centres horizontaux et probablement les palettes (tout du moins sur l’investissement initial).
Mon but est deja de definir les caracteristiques principales de ma future machine puis de contacter les vendeurs les plus appropries.
Avez des idees ou des pistes qui m’aiderait a definir ces criteres, ou des conseils sur certaines machines ?
D’avance merci et bravo pour ce forum fort enrichissant !
