erreur au changement d'outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion limar
limar
probleme au changement d'outil sur centre d'usinage fanuc, "erreurs/alarmes de programmes et d'exploitation(alarmes P/S)
erreur no 5156 qui correspond a ceci ==>fonctionnement axes invalide (SHPCC)
(série M)
"Dans le mode de contournage simple de haute precision, le signal de selection de l'axe commandé (commande d'axes PNC)change.
Dans le mode de contournage simple de haute precision, le signal de selection de l'axe synchrome simple change"
le message d'erreur arrive a la fin du premier outil , et lorsque le suivant est apelé.
la broche remonte suivant axe z comme pour aller chercher le 2eme outil et cela s'affiche.
Re: erreur au changement d'outils
Soit annulation du g41 ou g42 qui n est pas fait sinon je penche pour une annulation de l ugv G5P0 à mettre avant remonter en z et changement d outil
lolo
ladolDéjeune
usinum
usinum
01power
01power
01power
David80
zingilingiling
zingilingiling
taratata
taratata
taratata
alpachino758
JLuc69
Otatiaro
wilf39
coyote.85
ah26
gerard06190
g0b
