Endstop z en grève ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Brother
Brother
j'ai récupéré une veille fraiseuse CNC (charly robot) avec tout l'électronique à changer. Arduino R3, shield v3, driver TB6600 avec GRBL et utilisation de UGS sender
Ce qui fonctionne :
- mouvement de mes axes x, y et z.
- sens de mes homing
- endstop x et y (NO)
Donc j'en suis au point de tester mon endstop sur z, et là, quand je l'active manuellement lors d'une descente, rien ne se passe, la broche continue de descendre. J'ai testé la continuité de mon capteur (ca biip). Il est branché sur la borne D11.
Auriez vous des pistes ? merci d'avance.
Suite à mon message, j'ai trouvé une solution qui fonctionne, donc je la partage. Sur le fichier config.h, ligne 247 à commenter //#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable.
Top que tu ai trouvé la solution. En revanche, penses à changer tes endstops en NC pour éviter les crashs en cas de soucis :)
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
