laurent du beausset
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour un probleme que j'ai rencontré hier avec ma fraiseuse emco F1
Donc j'ai crée un petit programme (un cycle de poche G72) et jusque la rien de particulier ,tout a fonctionné normalement et la machine a bien réalisé la pièce
j'ai laissé la machine sous tension pendant une heure et j'ai voulu re fabriquer une nouvelle piece avec le programe en place
Et la impossible de lancer le programme ,j'ai basculé sur la fenêtre des axe et impossible de faire bouger les axe manuellement par contre quand je sollicite le bouton pour faire bouger mon axe je vois les valeur inscrite a l'écran évoluer sauf que physiquement mes axes ne bouge pas
A la suite de ce test j'ai arrêté la machine et l'ai redémarré ,alors lorsque je tente un déplacement d'axe manuel il y a une impulsion d'une demi seconde qui est envoyé au moteur d'axe selectioné et qui ce manifeste comme un leger accoup (que je ressent quand je pause la main sur le moteur ) mais il n y a pas de déplacement et ensuite il n y a plus ce phénomène d'accoup même si je tente d'appuyer sur un bouton de déplacement Donc ce phénomène d'accoup ne ce produit qu'une seule fois apres la remise sous tension de la machine
Alors pour commencer un semblant d investigation j'ai testé tout mes fusible ainsi que les sortie tension du gros transformateur et tout semble conforme ......mais là je pense être au bout de mes compétence en la matière concernant l'investigation
Donc es ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème.
existe il une doc sur les schéma électrique de la machine pour le cas ou je devrai faire intervenir quelqu'un affin qu'il sache quoi chercher sur les carte.
merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez a ma demande et pour les éventuelle réponses et solutions que vous pourrez m'apporter
a bientôt
Laurent
a bientôt
Laurent
