emc2 problème de calibration resultats bizares
  • Auteur de la discussion stephane10200
stephane10200
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum. j'ai beaucoup lu sur le forum et j'ai construit ma cnc, mais la maintenant je sèche sur la calibration des axes avec emc2 . les résultats me semblent incohérents, voici ce que j'ai relevé comme course pour l'axe Y en fonction de ce de je rentre comme pas de vis pour une course de 180mm
pas 6mm = 200
pas 6,15 =193
pas 6,16 =195
pas 6,20 =200
pas 5,90=94
je ne comprends pas ces résultats si vous avez des suggestions je suis preneur ma fraiseuse est commandée par des drivers M542
ma cnc
http://www.casimages.com/img.php?i=130406121543298394.jpg]
[/url]
Edge540
il faut déja connaitre le pas de tes vis?? 4mm, 6mm, 5mm???
Ensuite le nombre de pas par tour de tes moteurs ( 200 ou 400).
Puis sur les 2m542 quels réglages des micropas??
Pierreg60
et aussi la démultiplication de tes axes
stephane10200
merci edge pour l'aide .
le pas de vis est de 5mm au pied à coulisse. les moteurs je sais pas 200 ou 400 ? je les ai montés en série ce sont des 8 fils.
je regarderais ce soir pour les drivers car j'ai juste réglé l’ampérage et j'ai pas touché aux autres réglages :oops:
le gars qui m'a vendu les vis à billes les a mal usinées. Les poulies dessus tournent comme des patates, il m'a affirmé que cela resterait précis. A votre avis a t-il raison ou pas?
merci :wink:
stephane10200
Le problème est résolu c'était bien un problème de configuration des drivers et de emc2
. Merci pour l'aide
01power
01power
01power
sylcel1819
gaston48
cobbra85
barco00
bloggermaroc
