sebmout
bonjour à tous,
donc je suis en cours de fabriquer une fraiseuse cnc d'une dimension utile d'environ 1000 en X , 600 en Y et 150/200 en Z.Pour ce qui est de la matière à usiner , et bien du balsa à l'alu en gros . c'est pour du modélisme voir plus si affinité
pour la partie mécanique j'ai les conseils qui vont bien et je ne pense pas que je vais rencontrer trop de problème . par contre la partie électronique , je suis complétement perdue .
j'étais partie dans l'idée d'utiliser mach3 , mais en même temps je me rends compte que galaad et plus complet .Dans le sens ou du dessin à la fabrication il n'y pas besoin de "bricoler" entre les softs
j' ai vu des kits sur ebay à base de tb**** qui sont tous méprisé , mais les kits chez soprolec sont un poil hors budget ? et à vrai dire que prendre réellement ca je suis complétement paumé
merci pour votre aide
