electroerosion p25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion micoud
micoud
bjr je rencontre un probleme d usinage en regime 1/4
usure prematuree de l electrode en cuivre :
quelq un aurait il une idee
avec si peut de détail, c'est difficil de donné une piste.
Quelle matière, quel type d'éléctrode, quel rincage, quel dilectrique, etc etc...
Et la machine c'est quoi ? Charmille p25 ? quel année ?
Sinon ben essaie d'inversé la polarité entre l’électrode et la pièce.
bjr voici qqs infos sup
charmilles d 10
fluide HOLINO 401
CUIVRE ELECTROLITIQUE
ACIER NBS
TOUT VA BIEN AU REGIME 1/2 ET 1/8
ON DIRAIT QU AU REGIME 1/4 LA POLARITE S INVERSE PROBLEME DE CONDO?
C EST POUR L INSTANT LA SEULE PISTE
COMMENT VERIFIER LES CAPAS MERCI D AVANCE
je ne connais pas cette machine mais y a t'il des modes ? (electrode cuivre/pièce acier ou electrode metal-dur / pièce acier)
Sinon si vous avez un éléctricien dans les parrage, il peut etre utile de faire contrôlé les relais. Parfois sur des machines qui on quelque année il reste collé.
Avez vous trouvé la solution à votre problème...?
Parce que j'ai le même phénomène, et j'ai l'impression que ça vient de la carte de pulsation, celle qui comporte les deux relais de temporisation et les deux petit circuit intégré, le SN7400N et le deuxième que je voudrai changer mais la référence est illisible dessus 7219 et quelque chose d'autre...
Quand j'ai acheté la D10 dans un atelier de mécanique précision et de moules à injecter, le vendeur m'a montré plusieurs caisse rempli avec les mème circuits de commande qu'il gardait en dépanage et il m'a dit que c'était ça le principale dans la machine...
Ma première panne sur cette carte c'était le relais SCHRACK RU610112 que l'on ne trouve plus dans cette version, mais je me demande si cela n'a pas affecté d'autre composant sensible du circuit...
Merci ,bien Cordialement,
Philippe
mecanicpassion
MickB26
Mimifor
Matt8888
L'usineur01
arno89
gégé62
gégé62
chtipanda
chtipanda
chtipanda
JP Brillant
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
fredcbr
fredcbr
fredcbr
Poulppy
Poulppy
