Ecrou en delrin pour X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lucienpochet
lucienpochet
je souhaite changer les écrous des vis d'origines sur ma X2 par des écrous en delrin. Mais je ne sais pas le pas des vis d'origine : diamètre 10 mm pas de 2 ?
Merci pour tous vos conseils
Lucien
C'est bien plus que 10 le diametre, et le pas est de 1,5mm si je me trompe pas.
Edit: 16x1.5 sur l'axe X. Ca doit etre identique pour Y (mais la forme de l'ecrou est differente).
Pourquoi veux-tu changer les ecrous bronze par du delrin? Vu la fixation des dit écrous sur la X2, il ne vont pas durer longtemps.
Attention, je ne connais pas en détail la X2, mais bien souvent sur les petites fraiseuses les vis de déplacement sont au pas à gauche.
Tu utilises une CNC? Dans ce cas c'est interessant. Mais en manuel je vois pas trop l'interet.
Déja il faut regler correctement les roulement de butée sur le X.
Ensuite en ajouter sur le Y, car il n'y en a pas d'origine, du coup le jeu viens de la butée d'axe et non de l'ecrou.
Il me semble que le jeu est surtout encre la vis et l'écrou, d'ou l'intêret de changer pour des vis à billes. J'ai changer les lardons et depuis plus de jeu sur les chariots.
lucienpochet a dit:
vous avez trouve des lardons chez quel fournisseur ?? svp
j'ai pris pour le x et Y, mais je regrette de ne pas avoir pris le Z.
lucien
coredump a dit:
comment regle t on les roulement de butee svp
merci d avance!!
Avec les ecrous au niveau de la manivelle. Un pour serrer, un pour bloquer.
Attention de bien regler la noix avant: on dessert les vis de maintient (deux sur X, une sur Y), on ramene la table en debut de vis, on serre. Sinon la noix est bouffée en triple vitesse (bon elles sont pas cheres: 11$ aux US).
alain500
metalux
KITE
olivier_fu
yves 26
yves 26
Patrick1340
FELIX
Dudulle
phil-2
lacier
KITE
Comex007
Adël9074
