eclairage machine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Richard'S
Richard'S
Bonjour a tous,
Quel type d'éclairage avez vous adopté pour vos machines et avoir une zone de travail confortable, directive non éblouissante ...
J'ai mis un néon au dessus de mon tour, je pense qu'il y a mieux.
Hello, tubes néons pour l'atelier et éclairages leds sur les machines, on trouve de belles lampes Waldman sur LBC ou autre, que l'on modifie pour 3francs6sous en led.
slts
Deux tubes LED (parallèles et décalés de 30cm pour limiter les ombres) au plafond et des lampes de bureau (une placée à 30cm au-dessus du milieu du tour et orientable (flexible) A noter l'ajout de ruban électricien sur le bord qui était aussi transparent et me gênait.
et pour la fraiseuse (la pseudo) une lampe de chaque côté (une Ikéa recyclée grâce à Willow en passant !).
QUE FAIT CETTE CLE PLANTEE DANS LE MANDRIN ??????????????????
Je l'ai soudée pour ne pas la perdre ! :ripeer: Mais non, j'étais en train de régler ma contre-pointe et le tour est débranché... Je teste une astuce donnée sur un autre post... et mon système est archi secret et breveté et interdit à la commercialisation et protégé par les droits français et européen et même chinois !
PS: l'amende est de combien ? si > à 30euros je ne peux pas payer !! je ne fais que par CB sans contact !:smt021
ça s'appelle noyer le poisson , tourner en rond aussi ..... et l'amende , c'est plutôt du physique : bout des doigts , fessier aussi ... juste pour que ça cuise un peu , que ça recommence pas
reste à l'abri
A+++
Merci de ta prévenance ! Mais je t'assure, ne t'inquiète pas, de toute façon je ne peux pas mettre en route avec la clef dans le mandrin car il y a un capot avec contact à rabattre avant de pouvoir mettre en route ! Et en plus j'ai mes routines de rangement avant de mettre en route n'importe quelle machine "chaque chose à sa place!" et je ne démonte jamais les protections pour travailler comme on le voit souvent faire (notamment vidéos sur youtube et similaires...) :wink:
ben en avril c'est de saison non ?
Allez, à tantôt
Le Guy
Pourquoi vous ne fixez pas un ressort sur votre clef de mandrin? Il y en a quand même pas mal en photo plantées dans le mandrin sur le forum. Quand on sait à quelle vitesse ça vole...
Pour revenir au sujet, chez moi c'est tubes leds (l'essayer c'est l'adopter!) au plafond, répartis pour les ombres, et éclairage d'appoint petite lampe multiposition magnétique à leds.
J'ai deux clés, une avec ressort pour le travail de tournage, une sans pour le travail de REGLAGE (machine coupée, sécurité relevée obligatoirement car sinon le mandrin n'est pas accessible)... Et je répète sur ma machine, pas de possibilité de rabattre le capot si une clé est dans le mandrin donc machine forcément à l'arrêt !
On parlait éclairage il me semble ! Merci de revenir au sujet... :wink:
Je n'en ai pas besoin, ma machine ne démarrera pas avec la clé dans le mandrin,
et si toutefois elle démarait (ce qui est impossible) elle demarre à 50 t/mn, donc pas assez pour "projeter" la clé dans l'atelier.
J'ai surtout besoin d'un éclairage efficace pour lire les instruments de contrôle, peut être ceux a lecture digitale règleront le problème.
merci de vos réponses.
en parlant de clé sur le mandrin, quand j'étais au lycée technique certains allumaient le tours a fond avec la clé dessus pour la faire traverser l'atelier :axe:
lexa
gerard crochon
eclectique
Mimifor
fred16
jeanartemis
JASON
José perez
Louie
