échelle X, Y, Z ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CNC92
CNC92
Apres installation de ma CNC, j'ai l'impression que mach3 et ma CNC n'est pas à l'echelle 1.
l'affichage des X +0,0000 doit il correspondre au Milimetres ??
merci d'avance
Bonjour, oui, tout doit être en millimètres, c'est probablement le réglage des pas des moteurs qui sont pas bons.
http://www.aquickcnc.com/tutorials/mach3/
par contre les paramètres doivent être marqués dans la doc de la fraiseuse, sinon il va falloir les deviner genre en demandant à la fraiseuse d'avance de 10mm, regarder ce qu'elle a fait dans la réalité, puis ajuster.
Le nombre de pas par mm est probablement 640 pas/mm ou 320 ou 160 ou un de leur sous-multiples.
(les moteurs font souvent 200 pas/tour, les vis font souvent 5mm/tour, et avec les demi-pas, quart de pas ou huitièmes de pas, on tombe sur ces valeurs)
nraynaud a dit:
Merci de ta réponse visiblement la CNC parcourt la moitié, lors que je demande un deplacement de 50mm est fait 25
ou puis je changer ces parametres ?
PL50
PL50
PL50
varynx68
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Sham
Sham
ducat31
sebastian
sebastian
