Diamantage des meules
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FMO74
FMO74
Étant complètement néophyte dans le domaine de la rectification, pouvez vous me dire s'il existe des références de meules qui n'ont pas besoin d'être diamantées, mais qui garderont leurs propriétés de coupe, même s'ils elles sont destinées à rectifier de l'acier.
Merci pour vos réponses.
Bonjour.
Le diamantage n'est pas effectué pour modifier les propriétés de coupes, chaque grain se comportant comme un outil de coupe, ces propriétés sont donc aléatoires pour chacun de ceux ci en fonction de leur orientation.
Mais plutôt pour modifier le profil de la meule, qu'elle tourne rond, et supprimer les facettes se créant lors de fausse manip.
Je ne pense pas qu'une meule puisse détecter ces irrégularités.
merci pour votre réponse.
je pensais que le diamantage servait aussi pour "nettoyer" la meule entre les interstices des grains et de facto obtenir une meilleure coupe afin de ne pas brûler les parties rectifiées par exemple.
Dans tous les cas, le diamantage est nécessaire.
Quand le liant est trop dur, les grains d’abrasif émoussés ne se renouvellent pas assez rapidement et il faut diamanter.
Quand le liant est trop tendre, la meule perd vite sa géométrie car l’usure n’est pas uniforme et il faut diamanter aussi.
Les supers abrasifs permettent d’espacer le diamantage
FMO74 a dit:
les meules diamantée et encore il existe une sorte de gomme pour les nettoyer...
Utilisée sur les machines d'affutage moderne, Permettent d'aller plus vite avec des vitesses supérieures et des profondeur de coupe supérieure et on gagne le temps de dressage de meule.
Prix en conséquence...
lolo64230 a dit:
Meules CBN qui ne se retaillent pas.
Mais au fait c'est pour quoi faire ?
Utilisée notamment pour l'affutage de fraise-mère ( outil de taillage pour les engrenages), pour la rectification des dentures dans les grands module. On rectifie le flanc complet avec un profil exact. D'ou l'importance de la longévité et la tenue de la meule pour la précision dans le temps.
Gain de temps et facilité de travail.... toujours et toujours aller plus vite... pour gagner de l'argent.
<Tu oublies aussi la rectification de forme en passe profonde, ça permet en effet des économies avec la suppression des molettes diamantées et le temps de retaillage si pas de taillage continu.
Environ 3000€ pour une meule CBN
Ce serait génial une meule qui ne se taille jamais .....
Malheureusement, le principe de la meule est la régénération du grain par cassage du grain lui même ou par détachement lié au liant.
Les borason ou diamant sont censées ne pas avoir besoin d'être dressée mais malheureusement ce n'est que théorique!
De plus, si tu ne veux pas tailler la meule, il faut te la faire livrée montée sur le tasseau ou flasque et pré-taillée et encore!
En pratique, un 1er taillage est toujours nécessaire pour avoir une meule concentrique à l'axe de broche.
Pour éviter le " saut", avoir un bon état de surface...
Apres, dans la théorie, on diamente a vitesse "faible" avec beaucoup d'huile coupe...
les meules diament/cbn, servent aussi a la rectification des carbures..
Pour diamanter la vitesse n'est pas le principal,le fait de diamanter a pour but d'enlever l'encrassement dû à la rectif et aussi de supprimer les défauts éventuels de faux ronds.
Par contre lors du diamantage,il faut mettre l'arrosage au maximum.
bonjour à tous
Petite question : pourquoi mettre l'arrosage au maximun ,pour diamantge d'une meule ?????????
perso je préfére faire de la rectification avec un brouillard ( beaucoups d'air et peu de liquide ).enfin ce n'est que mon avis.
sanders7920
Pour rectifier une pièce,un arrosage fin est suffisant,mais pour diamanter,un bon arrosage facilite l'évacuation des impuretés dans la meule,et évite l'échauffement de la pointe diamant.C'est ce que l'on m'a conseillé .
Un arrosage abondant est nécessaire aussi pour piéger et évacuer au maximum l’abrasif.
Sur des grosses rectifs cylindre, on diamantait sous forte pression avec le lubrifiant, ensuite on asséchait la meule et en même temps soufflage pour chasser les grains.
Et malgré ça parfois il en restait, ça se voyait très bien par exemple sur des cylindres en caoutchoucs, certain partait en cours de rectif mais d'autre restait.
brise-copeaux a dit:
Le bon nettoyage du bandeau, de toute poudre ou abrasif libre est effectivement un problème. Cela vient du fait que le diamant ne
s’oppose pas au souffle de la meule comme une pièce cylindrique ou plane. Le jet de liquide piège le plus gros de l’abrasif expulsé,
mais ne lave pas le bandeau. Pour ma part, après diamantage, j’approche à quelques dixièmes, la meule d’un cylindre ou du plateau
magnétique fixes pour s’opposer au souffle et là à coup de jet violent, le "coin " de liquide décape convenablement le bandeau.
Sans cette précaution, c’est virgules sur la pièce pendant pas mal de temps.
Salut à tous!
Ayant hérité d'une petite Lip 515, j'ai rectifié la meule, mais à quel prix!
Un taillage, un diamant...ou presque, il en este un petit éclat encore utilisable.
Faut dire que j'ai attaqué l'opération par une passe de 3/10°!
Quelqu'un peut-il me dire la profondeur de passe maxi préconisée, sachant que le faux-rond au départ était de l'ordre d'un mm...
Merci!
Cordialement, Bertrand.
Grand maxi un dixième et encore ça fait beaucoup mais ça passe, ceci dit c'est avec un grain de diamant genre 2 carats, toi tu parles de multi grain donc là je ne sais pas...mais je pense que cela ne doit pas être beaucoup plus.
Salut Brise-copeaux!
Merci de ta réponse. ;-)
En fait j'ai utilisé un monocristal d'un carat, mais c'est sûr que j'ai été trop gourmand!
Comment t'y prendrais-tu pour au moins dégrossir un faux-rond aussi important que celui que j'avais au départ (environ 1mm)
Depuis, je me contente de passes de 2 ou 3 centièmes et le tout petit fragment de diamant encore en place fait son boulot.
Bon! je n'avais pas dépensé une fortune et le prochain diamant durera certainement plus longtemps!
Bonne journée!
Salut Kiki!
Existe-t-il un modèle qui se fixe à la machine?
Ceux que je connais s'utilisent à main levée et ne pourront pas corriger proprement un tel faux-rond...
Quand il y a un faux rond pareil, ne peut-on pas ébaucher en meulant un bout de granit avant de finir au diamant?
Les prix des consommables ne sont pas comparables.
Tout à fait d'accord avec les propos de Gaston
-un dressage au diamant supprime les faux ronds sur la périphérie et les cotés
de la meule tout en remplaçant les cristaux émoussé par des neufs
Pour l'arrosage ça récupère pas mal d'émeri et surtout ça limite l'échauffement
Pour Vapomill ;petites pâsses de 1 ou 2 centièmes avec un ablocage parfait du diamant
Les transversals d'affuteuses ou de rectifieuses sont étudiés pour;on bride le diamant sur un support;le diabolo
sert à degrossir les meules à ébarber
Le refroidissement par brouillard est tout aussi efficace pour refroidir mais un peu moins pour laver et entrainer
l'émeri;pour info j'ai une limeuse verticale qui travaille uniquement par air comprimé;
Pour André:tes affuteuses modernes ont toutes une enceinte fermée comme les douches?
A l'occasion je vous ferais la photo d'une grosse rectif cylindrique avec passes automatiques histoire de vous montrer
la quantité d'émeri qui flotte dans l'évier pourterminerau filtre papier;pour nettoyer le plateau magnétique:un coup de raclette comme pour les vitres
Pour les meules diamants ou borazon c'est la caca car théoriquement on ne peut pas dresser
Mon pote charly se fait chier à les caler surtout latéralement;là je ne sais pas trop.Leur précision exp^lique un peu leur prix;comme certaines meules se rechargent il doit y avoir un truc;plus dur que le diamant y a pas
Pour Gaston:comme toi j'ai parfois des traces noires qui persistent malgré le diamantage,j'essayerais ton truc
Cordialement:wink:
Si si , ça se dresse une meule diamant.
On casse les diamants avec une meule carbo à gros grains.
La meule carbo prend cher et les passes sont petites, donc c'est TRÈS long.
Évidemment, vu le tarif, il vaux mieux caler la meule au mieux avant de commencer.
La différence par rapport à de l'émeri, c'est qu'une fois la meule diamant dressée, on ne démonte plus jamais les flasques.
Il faut donc beaucoup de flasques...
J'avais expliqué ici le dressage des meules avec un porte molette
Je l'ai fait et c'est super efficace avec une molette de environ 40 de large j'ai remis au rond un gros gros touret Mape qui avait plus de 5 mm de faux rond
cyril.
fiammetti pierre
fiammetti pierre
fiammetti pierre
poncet.thomas
phil-2
