Dessiner épure échappement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Burt
Cela ressemble à un pot serpentin Gianelli
qui se montait sur les Peugeot 103
j'avais du le modifier pour le monter sur ma Motobécane 51
(pour ceux qui roulaient en mobylette dans les années 80 :wink:)
bjr
pour une 1ere modélisation, tu attaques directement par l'Everest
sur la photo avec les traits bleu, je vois que pratiquement toute la partie basse touche la table
je simplifierai la modélisation, en faisant la partie basse dans le même plan, ç'est a dire; la fibre neutre dans le même plan
cela te permettrait d'avoir les plans d'intersection de chaque sections perpendiculaire au plan de référence
tu traces ta fibre neutre avec une succession de segments
à chaque extrémités des segment, tu peux définir un plan normal à ton plan de référence, passant par la bissectrice au sommet de 2 segments
sur ce plan normal, tu peux tracer un cercle, avec le diamètre qui va bien, qui sera l'intersection de 2 sections du pot d'échappement
à répéter pour chaque sommet de segments du fibre neutre
tu peux modéliser un volume "tronc de cône" entre 2 cercles
pour la partie qui remonte, il te faudra un nouveau plan de référence, tu devrai y arriver après avoir modélisé toute la partie basse
tu définis une épaisseur
tu transforme en pièce de tôleries,
si ça veux pas déplier, tu coupe tout en 2 pour avoir une demie section
Dans un second temp, si tu veux vraiment coller à ta maquette, chaque sommet de ta fibre neutre ne va plus se retrouver sur le 1er plan de référence, il te faudra modéliser des plans d'esquisse par 3 pts, (2 extrémités de segment et 1 sommet) pour tracer les bissectrices et les plans normaux
Il faut mettre une image dans chaque plan pour pouvoir positionner les points aux bons endroits dans un environnement 3d.
Exemple :
Ensuite tu mets un point dans une esquisse 3D et il faut ajuster la position en tournant la vue pour que la position soit bonne par rapport aux trois images.
Il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent comment modéliser une voiture sur solidworks. Toi c'est le même principe en beaucoup plus simple puisque tu n'as que des points à placer et pas des surfaces.
Voila la procédure via la photo, ci ca peu servir à quelqu'un les forums c'est fait pour ça,
une personne à l'autre bout de la planète mais ce n'est pas cette méthode que je recherche (il est pas chiant le type ) moi c'est en partant de rien ,il doit m'expliquer sous peu en attendant voilà le lien ;
Bonjour, ce qui est négatif dans les échappement ce sont les cassures. Est-ce qu'il est possible pour toi d'éviter la cassure en 1 ?
Ça avance doucement, je soude à la 25l j'obtiens un bon bain de fusion , à la 40 j'ai l'impression que cela soufle le bain malgré un réglage plus fin de l'oxygène, c'est manque le d'expérience ...
Et qu'est ce que ça donne coté interieur? Pas de coulures qui font des saillies ?
Beau projet.
C'est quoi une 25l ?
Le raccordement de deux cônes différents coupés suivant un plan qui n'est pas perpendiculaire à leur axe ne peut être parfait. Je crois me souvenir que l'on obtient des ellipses, aussi surprenant que cela puisse être.
Modéliser en 3D un tel objet est intéressant mais inutile à mon avis.
La méthode du Choumac est super, merci à DDDTUP.
tyros
Pullmax
Pullmax
dominique93
dominique93
shodan47
shodan47
shodan47
