"Déplier" une surface
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rdpdo
rdpdo
J'aimerais déplier la surface suivante, sur une surface plane pour avoir un patron en papier que je pourrais imprimer.
Ne sachant pas comment faire, j'ai essayé de faire un outil de forme en vue de l'appliquer sur une pièce de tolerie et de pouvoir la déplier après... (je ne peux pas créer de tôlerie a partir de ma pièce, il me dit "sélectionner une arrête fixe")
Mais après j'ai essayé de l'appliquer sur une surface plane en tole :
Je ne récupère pas ma pièce...
Peut-être suis-je dans la mauvaise direction...
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci !
essaye de créer une esquisse à partir de la tranche de ta pièce. fais un copier/coller dans un nouveau fichier pièce. ensuite, tu fais une " tole de base pliée " avec l'épaisseur voulu et la largeur.
ensuite, tu dois pouvoir récupérer le déplié.
julien.
Avec l'info de la surface et comme apparemment la largeur est constante tu peux en déduire la longueur
Avec la méthode de JFMécaService j'ai réussi à créer ma pièce en "tôle de base pliée".
Par contre, je ne sais pas trop comment faire pour la déplier ... Il faut que je clique sur "Etat déplié" ? Si oui, que dois-je mettre en paramètre ?
Merci !!
normalement, tu as juste à "annuler la suppression" de l'état déplié. ( voir image )
ravi d'avoir pu aider !
julien.
Bonjour, j’espère ne pas être à côté de la question, voilà le déroulement de mes opérations.
Faire bien attention de sélectionner tous les plis, pour replier ma pièce j’avais oublié des plis, le logiciel a oublié lui aussi de me rouler une courbe.
Ça marche aussi avec des courbes sans partie droite, pour la partie fixe il suffit de désigner une des arête de la soudure (exp : du cercle)
Tracer le profil
Transformer en pièce de tôlerie
Fonction tôlerie déplier
Avec ses paramètres (attention de bien sélectionner tous les plis)
la tôle développée
Les paramètres pour replier (ici je n'avais pas sélectionné tous les plis par mégarde, une des courbe est restée droite)
Cela marche aussi pour des coubes qui se suivent sans partie droite, on prend une arrête de largeur pour la partie fixe (pour le cylindre une arrête de soudure)
Whaouuu merci bcp pour ces explications !
J'ai réussi a faire ce que je voulais avec logopress finalement :)
Bonjour, dans la foulée, pour les chaudronniers.
C’est cool pour reporter un développement sur une tôle.
J’ai eu mon CAP de chaudronnier en 1955, c’est pas très jeune tout ça!!!!
Cela rappel de bons souvenirs
une naissance
Son développement
Je suis en train d'essayer avec ta méthode, mais lorsque je demande d'insérer une "tole de base pliée" à partir d'une esquisse, solidworks me met un message d'erreur "L'esquisse contient une entité à géométrie non conforme"...
J'ai juste fait une petite esquisse avec une spline comme sur ton exemple pourtant...
Le problème est la, il ne faut pas de splines mais que des lignes droites et des arcs.
Bonjour, Fabrice c, a raison, ça ne marche pas avec une spline, sauf s'il y a une astuce que j'ignore.
Sur le développement d’une naissance, j’ai refait le développement avec les lignes de pliage, c’est cool pour former la tôle, ou dans mon cas la naissance en papier.
ikram
ikram
ikram
Moi33
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
fb11
philempreinte
philempreinte
Dudulle
gregmuch
