Tu reviens sur la première fonction de ta pièce, tu supprimes les contraintes sur le point d'origine si il y en a. Ensuite tu met des contraintes pour placer l'origine comme tu le souhaite par rapport à ton esquisse. Ensuite tu fait reconstruire. Si cela ne convient pas par rapport aux directions du repère, tu peux aussi changer le plan de construction de ta première fonction, normalement le reste suit.
JMB
