DIY_addict
Avec l'aide de @Vapomill je vais présenter aujourd'hui le démontage d'une tête à aléser D'ANDREA TA120.
Démontage du coulisseau porte-outil :
Dévisser la vis "A", dévisser légèrement les vis "B" puis déplacer le coulisseau porte-outil pour le retirer (voir flèche)
Retirer en soulevant la noix d'avance du coulisseau "C" et dévisser la vis "D"
A l'aide de la clé de service ou d'un tournevis plat modifié, dévisser l'écrou "E" (pas à droite)
Frapper légèrement sur l'extrémité de la vis d'avance à l'aide d'un jet et d'un petit marteau pour la sortir.
Attention à ne pas perdre la clavette "F" et le bouchon "G"
A l'aide d'une petite pince, retirer le pignon d'avance
Immobiliser le cône de montage et dévisser la vis M10 à l'aide d'une douille de 17mm
Retirer le cône de montage. ici un SA40/diamètre 22 mm (ref: 411220104000)
Serrer légèrement la coulisse dans un étau en intercalant des mordaches pour ne pas la marquer.
A l'aide d'une clé à ergots, dévisser l'écrou "H" (Attention: pas à gauche)
Attention de ne pas perdre les billes "J"
Retirer la cage avec les aiguilles "I" (Attention de ne pas perdre d'aiguilles)
la suite bientôt...
la suite bientôt...
