Démontage combiné Haulin 300
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Madchicken
Madchicken
Dans un but d'allégement (transport et remise en place), que peut on démonter sur ce combiné?
Re: demontage combiné haulin 300
Je viens de voir l'autre post similaire à celui-ci.
Deux questions:
Le démontage de l'ensemble moteur-tête de la glissiére verticale est possible sans risques?
Le démontage de la glissiére verticale du reste du banc aussi?
Si j'ai compris, il ne faut pas toucher au banc horizontal?
Merci.
le bloc broche/moteur s'enleve bien de son support sur la colonne, juste c'est tres lourd.
la boite d'avance aussi, il faut faire attention aux cales possibles sous ses fixations.
sur les deux que j'ai eu, la graisse était completement seche ds les boites d'avance, et ds le support du moteur broche, donc ça se fait
aussi pour la maintenance.
tekilachat
delorge31
romain1206
romain1206
arthur651200
tooof
tooof
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Poulppy
Poulppy
Gringil
Blackass
Dominobanjo
sylva16
sylva16
Jipé11
