Mazak demarage windows sur VTC 200B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion captaineflam
captaineflam
Bonjour , suite à un essai de mise en réseau entre un vtc200b et un pc , j'ai tenté d'installer un pilote sur la machine et depuis windows ne démarre plus , j'ai un message d'erreur "error 7323 one or more network transport driver failed to load".
j'ai une invit "press any key to continue .....
aucune touches présentes sur la machine ne me permet de continuer.
Comment puis je rentrer dans le setup( je n'ai pas le touche F10).
Merci de votre aide.
Captineflam.
Il faut essayer de connecter un clavier externe sur le port PS2; éteindre et rallumer la machine et normalement tu devrais pouvoir accéder a ton Windows pour désinstaller le pilote qui te pose problème.
De mémoire; le clavier est automatiquement initialisé en Querty.
Si hellas rien ne fonctionne; tu n'aura pas d'autre solution que de faire intervenir mitsubishi pour changer le disque dur (!!! $$$$$$$$ €€€€€€€€€€€ !!!)
Bon courage
Salut , merci pour ta réponse , mais je n'ai pas de port PS2 sur la machine , à l’intérieur du panneau de commande sur la carte j'ai un port DB9 ou un port DB25 les 2 étant femelle.
Re , j'ai trouvé la prise PS2 , elle était cachée la sa....
Désinstallé le pilote en défaut et CA MARCHE !
Encore merci pour ton aide .
