P.Taramesh
Etant possesseur depuis peu d'un HBX 360 que j'ai reçu avec la transmission démontée, je me pose quelques questions quant au remontage. Je l'ai eu avec les pièces démontées dans une caisse.
1- Sur l'axe de poulie réceptrice, il y a un déflecteur (marqué par flèche rouge). Comment faire pour le remettre en place sur le flasque de la poulie. Apparemment il faut déposer le petit carter mais comment remettre les vis, celui-ci étant masqué par la poulie ?
2- Sur l'axe de la poulie motrice, il y a une petite goupille Ø2. Quel est son rôle ? (flèche jaune)
3- Il y a une gage à aiguilles en 2 parties. Je l'ai remonté avec sa bague extérieure. J'ai 3 rondelles entretoises + un segment en fonte (cassé). Je suppose que l'ordre de montage est cages à aiguilles/bague extérieure/rondelle/segment/entretoise/joint/rondelle/clip ?
4- J'ai un axe comme vu sur ce forum. Au bout il y a une douille du même diamètre que l'axe. Faut-il également ajouter une douille comme sur la 2ème photo ou c'est bien la douille que j'ai déjà sur l'axe ? J'ai vu qu'il se monte avec la douille dans la rainure hélicoïdale
5- J'ai également ces pièces
Quelqu'un peut me dire où elles vont ?
Merci d'avance pour vos réponses
