biduleur34
pensez vous qu'il soit possible avec une servo moteur accouplé a une pompe hydraulique de faire l'asservissement de position d'un vérin double effet.
Avec l'entrée et la sortie de la pompe directement relier de chaque coté du vérin double effet.
avec une mesure de la course de l'arbre bien sur.
merci de m'explique pourquoi ça ne fonctionnerai pas ?
edit: premier probleme le volume de chaque chambre est different.
ensuite ?
ensuite ?
