Délimiter gravure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elieheloua
elieheloua
J'ai utilisé le plugin de Surface incurvées pour par la suite de délimiter la surface créée pour gravure. Il n'y a pas d'option comme pour le poche qui le permet de délimiter.
Je ne voulais pas utiliser le fichier STL puisqu'il n'est pas efficace pour le précision. J'espère que les photos jointes s'expliquent.
Merci.
Je ne comprends pas exactement ce que tu veux graver.
Le croissant sur la surface incurvée ? Ou alors graver qqchose à l'intérieur de ce croissant ?
PsyKo a dit:
C'est graver à l'intérieur d'une forme quelconque comme par exemple ce croissant. Actuellement, avec le maillage STL est faisable alors pourquoi pas avec la surface incurvée ou autre surface de gravure...
Il faudrait pouvoir couper chaque trait généré par le plugin à l'aide du croissant ; mais il n'y a pas de fonction qui permette de faire ça à ma connaissance (pas en 3D en tout cas, ce ne serait faisable qu'en 2D)
Note que le plugin Surface incurvée ne fait que créer des lignes qui seront ensuite gravées, il n'y a pas de raison qu'une opération de gravure dispose d'une 'limite'.
Le travail que tu veux faire doit être fait avec une opération 3D.
Faux, la précision dépend de la qualité de ton STL (et donc de ta modélisation 3D) ainsi que des paramètres utilisés pour régler l'op 3D ; elle peut être tout à fait précise si tu t'en sert correctement et si tu comprends bien les paramètres.
Merci David pour ton aide.
Je crois trouvé solution avec le progiciel OpenScad.
Je ne l'avais pas pensé....
Général Weiler LZ280
fb11
MIC_83
MIC_83
Aslan
José-Dupand
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
FTX
Julien3464
bypbop
fifi35
bop55
bop55
ducat31
ducat31
ducat31
