Découpe papier stickers | cmt avoir les cotes? quel machine?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fase
fase
Bonjour, j'ai un projet de réaliser des stickers sur du papier vynil (donc pas tres épais .
Ce sticker (autocollant) recouvre une pièce qui est plate.
J'aimerai trouvé les cotes de ma pièce sachant que ca serai des cotes en 2D seulement sans profondeur c'est juste une surface.
Auriez vous un logiciel à me conseiller?
La surface fait environ 72cm² environ 11x6cm.
La question principal est comment avoir les cotes exacte de ma pièce sachant que si je mensure au pied a coulisse ou règle etc je ne suis pas vraiment précis.
Comment font les pro pour faire ressortir les vraies cotes d'un objet avec une précision de 0.1mm (je pense que c'est suffisant)
Par photographie par laser par onde ? je ne vois pas du tout.
Sachant que je cherche une technique économique.
Je souhaite ensuite faire de la découpe, jai les angles à arrondir ainsi qu'un dessin au centre du stickers, pour un début il me faudrait 100 pièces voir 200 au début.
Mais quel machine utilisé pour cette précision? Il faut que ce soit précis car cet autocollant recouvre une pièce, il ne faut pas de jeu entre la forme de la surface de la pièce et l'autocollant
Je suis un peu perdu n'étant pas spécialiste.
J'espère que vous avez compris mon projet
Par avance merci à vous!!! :wink: :wink:
Les laser co2 de découpe sont trés bien pour ce genre de boulots.
Avec un soft comme scaps ou autre tu peux varier homothétiquement la taille de ton dessin au centième.
Merci pour ta réponse @rebarbe, je viens de télécharger scaps je vais voir ce qu'on peut faire avec.
Si j'ai bien compris il suffit de prendre une photo de la pièce puis de l'agrandir de manière homogène pour trouvé la bonne taille?
Malheureusement ca ne me donne pas une taille exact mais une approximation en fonction de l'agrandissement que je vais faire c'est tout comme si je faisais une mesure à la règle...
D'autres idées?
Pour le laser CO2 ok je vais chercher de ce coté mais une découpe laser est probablement cher par rapport à une découpe à la lame oscillante non?
Je ne sais pas quel type de précision peut avoir une lame mais je pense que la précision serai suffisante...
-Comment les pro font pour recouvrir une pièce d'un autocollant aux bonnes dimensions par photo meusure (ou autre technique je ne connais pas le nom de la technique)?
-Deuxièmement Il me faut faire un plan avec des cotes pour configurer un ordinateur qui fera une découpe au laser ou à la lame mais avec quel logiciel?
Merci pour vos réponse.
Je ne connais pas la découpe par lame oscillante, c'est peut être plus judicieux. :?:
Ton problème c'est d'éditer un dessin aux cotes exactes de ta pièce et tu ne sais pas le mesurer?
Imprimes le avec une imprimante sur du papier tout bête et applique un facteur d'échelle jusqu'à ce que ça corresponde. :-D
:lol: @rebarbe : Pas bête le coup d'imprimer avec l'imprimante mais je ne suis pas sur que ça soit très précis et très pro comme méthode une précision à 0.1mm avec l'imprimante dur non ??
Je vais tout de même tenter de scanner la pièce ;)
D'autres idée :oops: ?
Comment on fait ce genre de mesure dans l'industrie?
Toute aide ou conseil est la bienvenue!
Je viens de scanner en haute définition ça à l'air pas mal !
Comment faire pour crée transformer ce dessin en un plan avec des cotes que l'on peut fournir à un pro pour qu'il me découpe du papier au bon format?
Quel logiciel peut t'on utiliser d'assez pro et en quel format l'enregistrer?
Qu'est ce qui ce fait le plus souvent ?
Je garde cette methode au scanner pour l'instant si quelqu'un à autre chose de mieux qu'il hésite pas à me le dire merci !!! :-D
Je me suis renseigner un peu plus sur mon projet il semblerai que pour la découpe un plotter de découpe suffit largement.
Me reste plus qu'a trouver la solution pour la prise de mes mesures des idées svp?
fredcbr
fredcbr
fredcbr
Dudulle
gregmuch
tchitchou
jf62
