Datte pour courroie qui patine ! ! !
  • Auteur de la discussion jajalv
jajalv
Administrateur
Bonsoir à tous.
Embêté par une petite courroie ronde qui patine, je ne peux pas faire les essais d'un petit montage..
Je cherche quelque chose qui poisse un peu pour remédier au problème, mais sans trouver.
Quand tout à coup, la maitresse de maison s'écrie:
"Le produit qui poisse, tu l'as là, sur la table".
Je regarde mais ne vois rien, lorsqu'elle me montre le plateau de fruits secs où trônent de magnifiques dattes.
J'en prend une bien mûre et coulante et la passe sur la courroie.
EURÊKA: ça marche. Enfin pour le moment et en attendant mieux.
Bonne soirée à tous.
jajalv
ghislain76
bonsoir , heureusement que tu avais des dattes sinon tu aurais été marron!!
courroie en cuir je suppose !! sur les machines à coudre anciennes , on les trempais dans de l'eau chaude , et on les poissait
(résine de pin ,et cire d'abeille)
cordialement Ghislain76
En suivant l'adage "pour chaque solution, il existe un aérosol", tu trouveras l'adhérent courroie !
Bon, je suis daccord, fait envestir 15 balles pour s'en servir trois fois... mais efficace !
RICO
J'ai bien une autre idée mais pour ça il faut un choix dans la datte...
:jesors23:
ghislain76
:jesors23:
alors celle là j'y avais bien pensé ....mais j'ai pas osé , et puis comme j'ai froid je vais faire un petit feu de poutre :smt019
Mais ca existe !!! La mousse PU !
Mais y'en faut beaucoup à moins d'avoir une très petite pièce :D
(Anecdote HS:
Dans une ancienne vie pro, agacé de voir défilé les commerciaux uns à uns, pour me proposer des nouvelles lotions miracles, j'ai fini par répondre à un, que ca aurait pu m'intéresser mais que ces concurrents avaient surchargés mes étagères, que je n'avais plus la place pour un nouveau produit !
Il était repartit plus ou moins penaud...
... Mais ne c'est pas démonté et, est revenu quelques semaines plus tard, pour m'offrir plusieurs mètres linéaires d'étalages à leurs logos...
Me suis retrouvé bête et je lui ai pris son produit :D)
moissan
ça a été les paroles bien convaincu d'un représentant de passage à la boite et je lui ai de suite demander :smt047 :
du spray à pousser les murs .:smt012
il faut demander aux terroriste ... il ont des truc qui repoussent bien les murs ... mais effet secondaire le toit tombe
kiki86
les courroies vertes, rondes ont un coeff d'allongement assez important marque ABASIT
il te faut les raccourcir et normalement cela fonctionne
sinon les pains de résine utilisé dans les années 58 60sur les courroies plates
jajalv
Administrateur
Oui, mais où trouver ces fameux pains de résine ou bien ces flacons de résine liquide ?
C'était merveilleux et pas cher.
Bonne journée à tous.
jajalv
metalux
j'ais eu la même aventure en utilisant une ponceuse a parquet de location et je me voyais mal aller faire des km pour la reporter en plein boulot :mad:
Je suis allé recuperé de la résine sur un pin dans le jardin, ça fonctionne a merveille!
jajalv
Administrateur
Merci à toi pour le tuyau.
Bonne journée
jajalv
Surtout, pas de talc, c'est glissant( utilisé pour passer des fils électriques dans une gaine!)
On trouve de la résine liquide au Vieux Campeur sous l'appellation Stic It liquide ou en poudre (appelé Pof)
saquet
tu pique la craie du gamin ça peu depanner
perso j ai une bombe speciale courroie, mais ça gigle partout
La craie ou la magnésie, ça séche, mais ça n'améliore pas l'adhérence.
Pour se dépanner, si on a pas de dattes,on peut prendre du sirop de punch:drinkers:
jajalv
Administrateur
Merci JeanYves.
C'est vrai qu'il y en a pour des lustres.
Bonne journée.
jajalv
Albert le Belge
Non, Jajalv, pour lustrer, ca ne marche pas bien! :gelbik:
Olek
La colophane en poudre se dissout dans a peu près n'importe quel solvant. plutôt alcool mais aussi solvants légers (pas gras)
Résine peu onéreuse employée pour faire des vernis.
Existe en "synthetique" (pas la colophane mais une resine)
je m'en suis servi pour rendre des gants en cuir moins glissants, par exemple.
Sans doute améliorerait l accroche d une courroie cuir.
A noter qu'il peut être nécessaire d'avoir un léger patinage au démarrage pour ne pas brusquer le matériel ( on m'a dit par exemple que c'est le cas avec les compresseurs entraînement courroie trapézoïdale , en ce cas un produit de friction va dans le mauvais sens.)
Cdlt
Albert le Belge
Il faut aussi tenir compte du fait qu'il s'agit d'une matière synthétique et non de cuir, les réaction ne seront peut-être pas les mêmes non plus.
Un simple dégraissage pourrait peut-être aider.
Olek
bonjour ,dispo sur le net
Accessoires matériel>
Produit d’entretien véhicule>
Autres produits d’entretien
Photo non contractuelle
Pain de résine adhérent pour courroie 450G
Réf : 000825-AAB
Quantité :
Disponibilité : Dispo fournisseur
PARTAGER
Vendez le vôtre
12,95 € HT
15,54 € TTC
Ha ca va devenir introuvable ce type de produit non ?
Juste l étiquette est déjà pas mal.
C'est chez :mon-droguiste.com ? (Excellente addresse)
Cdlt
Fran
ah oui mais non! et même surtout non !
dans le cas de petit matériel , il n'y a pas besoin , l'inertie est faible en regard à la résistance
et pour (bien) plus important , un démarrage étoile triangle fait mieux office
en cas de petit patinage répétitif , on cire les flancs et ..... ben justement on cherche de la résine
Vergobretos
Le talc n'est pas utilisé pour l'adhérence, ce n'est juste sur les trapézoïdales qui sont bruyantes... cela les fait mettre en sourdine !
Slts
Olek
Slts
Merci du tuyau
En effet le talc est lubrifiant sec. c'est la même chose que la "craie" blanche employée pour dessiner sur la tôle pendant soudure (steatite)
Frotter la craie sur un abrasif puis sur la courroie , doit marcher ( jamais essaye)
bilou(te)
Nico91
Nico91
