cycle ebauche Mach3
  • Auteur de la discussion paolo83
paolo83
Si on peut me dire quel G CODE utiliser pour un cycle d'ébauche avec définition d'un brute que Mach3 accepte. g71 ne prend que la finition,g63 non, I K NON...
Désolé je reprends la programmation après 20ans ...
MERCI d'avance.
N10 (flûte fraisage A)
N20 G50 S2500
N30 G21 T00 F10 M4
N50 T01 N40 G97 S1000
N60 G0 X10 Z2
N70 G71 U.2 R.1
N80 G71 P90 Q120 U.05 W.05 F6
N90 X0 Z0
N100 X7 Z-14
N110 X4.75 Z-16
N120 X4.75 Z-70
N130 G0 X20
N135 Z20
N140 G80 M30
Sur Mach3, G70/G71 c'est pour définir mm/pouce (idem G20/G21) ; G61 n'existe pas.
Pour connaitre les codes G reconnus par Mach3 (et leur signification), clique sur le bouton G-Code à coté du bouton d'arrêt d'urgence, ou lis la doc page 119
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_1.84.pdf
A ma connaissance, il n'y a pas de fonction G qui fait un cycle d'ébauche sous Mach3 ; les seuls cycles existants sont les cycles de perçage (G81 à 83)
paolo83
merci pour ta réponse, il me semblait bien qu'il n'en n'avait pas.au niveau du bouton G-CODE je ne l'est pas sur le tournage fr.
bonne année.......
Stéphane
Ah en mode tournage je ne connais pas trop (c'est marqué fraisage dans ton Gcode :wink: )
la doc est ici (page 106 pour les Gcodes, mais il ne semble pas y avoir grand chose de plus, à part pour le filetage)
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Turn_1.84.pdf
sinon en tournage et fraisage, il y aussi les 'Wizard' (je ne sais pas comment c'est traduit sur la V FR) qui permettent de créer des Gcodes pour des op spécifiques, sans passer par une FAO, si c'est le but.
jem_aeh1
Bertitou
Albinos38150
Olivcoq
hatem0008
thib.33
sergeLAH
lolo
Ludexige
ludo5962
pcng
pcng
basto
Wissis
