CROUZET FC100 - Problème de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hdfi
  • Tags Tags
    crouzet
hdfi
ayant démonté la broche de ma crouzet il y à fort longtemps profitant de mon temps libre je me suis décidé à remonter l'ensemble et finir cette restauration que j'avais mis de coté.
mon objectif étant de changer les roulement que je me suis procuré.
et de faire la modif de mettre des joints à lèvres mais la autant cela me parait possible sur la bride avant ou il faudrait un joint de 50 *60*10, que a l'arrière cela me parait impossible car la bride arrière est traversée par une une entretoise.
quelqu'un à t'il déja eu ce problème ?
je vous joint des photos de l'ensemble des pièce car la partie errière ne correspond pas ua shéma se trouvant sur la doc crouzet.
merci de votre aide
voici les photos
bonsoir,
c'est une modif que certain ont fait car elle à tendance à suinter l'huile. quand j'ai eu la mienne elle était toute recouverte d'huile dans le bati, les courroies étaient bouffées par l'huile, le moteur et tout le système de transmission de même alors je me suis dit qu'avec ces joints là, je serais tranquille.
je pense avoir trouvé une solution qui devrait fonctionner en faisant porter le joint arrière sur l'entretoise et en mettant un joint torique entre cette entretoise et la poulie dans une gorge usinée dans la poulie. cela nécessite l'usinage des deux flasques aux dimensions des joints spy.
bonsoir,
Salut, je tétère le poste, je suis dans le même cas… j'ai tout démonter pour remplacer les roulements mais je n'es pas trouvé de solution pour y mettre un joint. as tu un peu plus d'info concernant ton montage ?
je t'en remercie par avance.
max
Pour moi elle suintait a emmanchement de la fraise j'ai resserre en haut au dessus ,plus de suintement
metalu
metalu
metalu
c ridel
c ridel
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
fred 69
jeanjean78
Varlop
Angelcach
simon74
simon74
Ludopaypay
Olivier 16
Cyril91
paysan
tyio
Rich
Teddy d'Montreal
gg.brin d'acier
alainulm
alainulm
alainulm
c ridel
c ridel
