Création de fichiers .STL
  • Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
Je voudrais fabriquer une petite pièce pièce en impression 3D
Je dispose des plans de cette pièce au format .dxf.dwg
Il faut que j'obtienne un dessin 3D au format .STL
Est-il facile d'obtenir le fichier 3D avec Autocad 2017 à partir de mon fichier 2D ?
Merci pour votre aide.
Aiwass
si c'est une pièce simple, une extrusion peu suffir, si c'est plus compliqué sa va demander plus de temps mais rien d'impossible je pense. postez une vue de la pièce ou le dwg se sera plus simple de vous aidez en voyant la forme en question.
Plopiche
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai encore quelques retouches à faire sur ma pièce et je poste le fichier.
Plopiche
Voici la dernière version de ma pièce
Les fichiers .dxf et .dwg sont ici :
http://www.cjoint.com/c/GBtmzmCR6kx
Voir la pièce jointe Poussoir V3.dxf
Aiwass
bonjour, j'ai ouvert votre dxf, vu depuis la, pas de grosse difficulté a reprendre en 3D, par contre les rayon de 0.3 et 0.5 dans les angles sont il obligatoire??? c'est se qui risque d'etre le plus chiant a faire. sinon, que de l'extrusion/association, soustraction
edit:
voici une representation de votre pièce, vous trouverez en piece jointe le DXF je pense avoir suivi le plan pour les différent angles. si certains ne sont pas juste, c'est facilement modifiable
Voir la pièce jointe poussoir.dxf
reste a ouvrir sa et modifier en STL pour extrusion
Plopiche
Ah oui pas mal
Finalement mon fils à réussi a obtenir le fichier .SLT avec le logiciel fusion 360
Aiwass
il a sortie un stl depuis ta base 2D ou il a du refaire la 3D sous fusion???
Plopiche
Il a utilisé le 2D que j'ai fait
Il s'est aperçu après qu'il aurait pu l'utiliser encore plus
Il ne connaissait pas Fusion 360 il a mis 2 h pour sortir le fichier STL
Aiwass
ok le principal est d'avoir reussi a sortir le fichier, la manière n'est que secondaire.
pour mon info, c'est possible de savoir a quoi sert cette pièce ou la voir en position dans son environnement???
Plopiche
C'est une piece cassée sur un pied à coulisse.
Nesa
cricricanelle
carlos78
carlos78
carlos78
ZipZip16
ZipZip16
ZipZip16
dhaiphi
dhaiphi
caramel
davy05
