Couple nécessaire sur les moteurs d'axes pour l'usinage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
Bonour à tous,
J'ai la fraiseuse suivante :
http://www.yuejian.com.cn/product.asp?id=24
c'est une fraiseuse assez lourde et rigide capable de tailler dans de l'acier avec de "grosses" passes .
Comment je peux calculer le couple nécessaire pour bouger mes axes ?
Vous avez des idées ou disont des valeurs passe-partout ?
stéphane
Le couple est facile à mesurer. C'est l'effort multiplié par le bras de levier (Nm) ou encore la force que tu dois appliquer pour tourner à la manivelle.
Une solution très simple pour faire une mesure du couple nécessaire sur ta fraiseuse est la suivante:
Pour mesurer le couple maximum, tu installes une pièce du métal le plus dur que tu veux usiner, tu installes la fraise de diamètre max. autorisée pour l'usinage sur ta fraiseuse.
Tu mesures l'effort nécessaire pour faire tourner la manivelle soit à l'aide de peson soit tu mets des poids et tu regarde la force nécessaire à faire tourner la manivelle.
Le couple est égal à la force (ou poids) multiplié par le rayon de la mainvelle.
Attention aux unités : Couple (Nm) = Force (N) x bras de levier (m).
Ensuite tu prends un certain coefficient de sécurité et voilà le couple que devra avoir ton moteur...
J'espère avoir répondu dans le sens que tu l'attendais.. :roll:
Les formule qu'il te faut peuvent se trouver ici.
J'avais un logiciel appellé "motion sizer", je vais essayer de remettre la main dessus si je l'ai encore.
Edit: La methode de Wika58 devrait aussi marcher
Edit2: j'ai retrouvé le logiciel, telechargeable ici dans "Sizing and Selection Tools"
Méthode comme wika l'a décrit, mais j'utilise une clé dynamométrique à aiguille avec un U dans lequel j'ai fait 1 carré d'1/2".
Non lax des particuliers sans clé momo!
un ami en as une a lecture directe bien pratique pour ce genre de chose ;)
Paul69, j'ai acheté ma fraiseuse chez camelbus en allemagne.
http://search.ebay.fr/_W0QQsassZcamelbusQQhtZ-1
J'avais acheter la mienne 1100€ + le port.
Ca a du me couter qqch comme 1350€ si je me souviens bien !
Mais bon, je sais pas si c'est le meilleur marché, mais j'avais trouvé que c'était pas mal et le prix très correct.
Le lien, il y a plus les photos mais les données techniques y sont.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0108533521
Et le lien du fabricant :
Stéphane
