Corrélation entre Vis mère et barre de chariotage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion David_FSD
David_FSD
Bonsoir, est-ce que quelqun pourrait m'expliquer de manière simple le liens direct qu'il y à entre la vis mère du tour et la barre de chariotage ?
(Je suis novice ca se sent....)
Bonsoir david
La vis mère ser à faire les filetages,
La barre de chariotage, fait les déplacement du trainard et du chariot transversal,
Voila c'est simple.
jpal7@
La barre donne une avance longitudinale souvent 10 fois inférieure à l'avance de la vis mère. Elle tourne avec la même boite
L'avance par la barre peut glisser,et doit pouvoir glisser,donc ,ne pas l'utiliser pour faire un filetage
Ça me paraît , ou bien ça me parraissait tellement évident que je suis, bien embêté pour l'expliquer
Mais tu as en bas de page quelques fils qui traite de ce sujet qui sont à mon avis assez clair
Par exemple celui ci
Bsr ,
Une chose qui n'est pas dite , la barre de chariotage est une transmission , elle fait tourner un jeu de pignon qui se prend sur la cremaillere du banc pour faire avancer le trainard et aussi eventuellement sur la vis du transversal .
Merci à tous pour ces explications qui me paraissentplus claires !
La raison de ma question est que j'ai un petit tour assez ancien (1913) de 700 entre pointes comprenant la vis mère mais plus la barre de chariotage, pourtant, l'emplacement dans la boite d'avance et à l'opposé sur le support existe bien mais vide...
Donc je voulais savoir justement ce que cette barre de chariotage allait m'empêcher de pouvoir faire...
Peut-on en refaire une ?
Bjr ,
Mets nous des photos !
Selon ta description , s'il ne manque rien du mecanisme dans le trainard , ce doit etre possible de faire fonctionner le systeme de chariotage .
En principe la barre comporte une rainure sur toute sa longueur .
Almasiro
proto60
Biston
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Général Weiler LZ280
fb11
Pascal25
Pascal25
jogia
yves 26
yves 26
Simon67
Simon67
Vik'TheBike
Vik'TheBike
