Correction d'outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NohaNoha
NohaNoha
Mes questions:
Pourquoi la correction d'outil se fait au niveau de la droite horizontale , pas sur le demi cercle , par exemple (fichier ci joint)?
Doit on toujours activer la correction outil???
Merci.
La prise de correcteur de rayon est avant (G1G41 D.. X..Y...F...)le demi cercle(G3 X..Y..I..J.. Ou R...).
Tu peux rentrer directement sur la pièce mais cela te laisse une trace de fraise,le demi cercle est fait pour éviter cette fameuse trace de fraise.
Slts
tout a fait d'accord
tu dois en tournage et en fraisage activé la correction d'outil
pourquoi ??
pour pouvoir avec les correcteurs d'outils obtenir les cotes de ta pièce
ou
si tu change de diamètre de fraise ou de plaquettes avec un rayon différent tu n'as pas besoin de reprogrammer to profil
bonne soirée
Merci pour vous.
Et si la tolérance d'usinage avec laquelle , je fais mon programme , n'est pas serrée (alors j'aurais pas peur de défaut causé par l'outil) ,et-je compte pas changer l'outil, donc je peux ne pas activer la correction d'outil??
Oui, j'ai remarqué qu'on rentre en matière , toujours avec demi cercle Mais , ceci de même nécessaire pour la sorite ou retrait de l'outil??je pose la question car j'ai remarqué que dans certains cas , on fait le retrait directement suivant l'axe verticale (Fichier ci joint)
dans tous les cas prend l'habitude de programmé avec la correction d'outil : obligatoire en fraisage
usi64, a répondu a ta question la sortie droite ne laisse pas de traces
bonne journée
wapiti
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Cyril91
paysan
lolo
lolo
manivelle-ebenisterie
Ben_Lal
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
l3raindead
ref.technique
ref.technique
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
PParent
bricoleur13
